Усилитель на схеме TDA 2822
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Хотел зделать усилитель на схеме ТДА 2822) Зделал получилось.
Но так как динамики 70 ват )) етого усилка мало. Хотелось чего то погромче и помочнее. Посоветовали собрать 2 таких усилителя на каждый динамик по 1му ( см. Схему в миниатюрах) Но посмотрев схему которую мне дали я чуть чуть не розобрался : на тда 2822 8 ножек на схеме ятак понял 16) Или как ето понять?:
    11.8 KB · Просмотры: 7,000
Ну примерно так ( мне на 16 не попадались)
А как зделать туже схему токо с 8мю ножками? или никак?
Ну вот печатка и схема для TDA2822 в корпусе DIP-8
Правда это СТЕРЕО вариант, а для включения в мост нужно искать печатку или делать самому.
И даташит на МС TDA2822M
    43.3 KB · Просмотры: 12,111
    34 KB · Просмотры: 16,916
  • TDA2822M.pdf
    TDA2822M.pdf
    362.1 KB · Просмотры: 1,674
Почему же никак? Вот мост на DIP-8
Я делал на 2 динамика стерео вариант( тоесть вот у меня схема я делал 1ю ( тоесть стерео ) теперь мне нужно зделать 2 моста? на каждый динамик по 1му? вернО?
    17.5 KB · Просмотры: 6,131
печатная плата которую выложил стрит рейсинг на мост?
И ещо ) У меня источником питания служыт 4 акамулятора от телефона ( 3,7 вольта 700мА) в батареи 2 последовательных и 2 паралельных соединения в итоге получается 6,4 вольта 1400мА вопрос в том : на скоко времени хватит етой батареии? если подключать 2 моста? ( если имеет смысл : динамики по 70 ват =) ГГ 4 ома)
Не понимаю, зачем на 70-ти ваттные динамики усилитель, у которого мостовая мощность 1.3 ватта. Для таких динамиков надо собирать на tda7294, ну или хотя бы tda2050.
Я хочу колоночку, чтобы от телефона играла и ность с собой можно) а так где я тебе ей питание найду? играет не плохо пробовал на тда2822 стерео хочу мост на каждый динамик дайте печатку_ или помогите нарисовать на 2 моста
А если не секрет что за динамики такие, интересно стало увидеть их, 70ватт и с собой носить.
ех щас юсб к фотику нету) доделаю колоночку выложу=) Но вот в такую коробку 2 вмещаются=) уже зделал )http://img.vcene.ua/product/44/4457/445705/photo.jpg
Вот такая как слева токо серебристая туда лезет спокойно 2 и звучит норм
кто зает ТДА2822M и CD2822 это одно и тоже?
...это одно и тоже? - да
Все зделал чере 2 моста! Рабоатет на ура! Всем спасибо
Это схема не усилителя, а скорее всего приемника инфрокрасных
беспроводных наушников и то моно ...
Вот даташит микросхемы TDA2822m, где ясно видно по схеме куда
подключать DVD, а на выход наушники >>>
есть картинка другого формата а то у меня ошибку выбивает
