03.05.2011, 19:16 | #11 (permalink) |
03.05.2011, 19:16 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Трансформатор ТС 40 Трансформатор ТСТ 142 Трансформатор Трансформатор |
03.05.2011, 19:34 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
используй только пару обмоток с напряжением по 20в,в последствии микра тебе скажет большое спасибо,а разными коммутациями да регуляторами напряжения питания микру сожжешь в один прекрасный момент и будет очень досадно.
03.05.2011, 19:47 | #15 (permalink) |
регулируемый бп на такую мощность делать геморойно...вам предложили сделать переключатель напряжения
03.05.2011, 20:50 | #16 (permalink) |
а вот почему не пишут с какой именно АС планируется использовать усилитель ,быть может для АС и 30ватт будет достаточно,а с микры стараются выжать по максимуму.
сделал лдному человеку усилитель на тда7293(ну просто мне они больше нравятся чем тда7294),питальник хороший(тс-160 с 2*22в)+-28в под максимальной нагрузкой. на вопрос,-что за колонки повесишь?,был ответ:4ом 100ватт(на *кливера* тянут-подумал я) спаял-отдал,через два дня пришел весь как туча мрачный,-сжег НЧ причём в обеих АС. после расспросов выяснилось ,что усь выкручивал только на половину. кстати усь живой посей день(он у меня сосед этот человек). динамики перемотаны теперь(мотал НЕ я,но сделано хорошо) так вот в чём смысл-трезво смотрите на вещи и реально оценивайте необходимость в полно выкачке из микры *последних соков* |
04.05.2011, 15:48 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
я хочу использовать этот усь для раскачке двух *американских* колонок с номинальной мощностью*200 ватт* 8 ОМ (думаю примерно 70-80 ватт наших) они чуть меньше радиотехники S-90
04.05.2011, 18:16 | #18 (permalink) |
вот -уже понятнее,что к чему,тогда согласен питание надо подымать.
кстати 40в на плечё без нагрузки просядет под нагрузкой на 2-3в и будет то что тебе нужно. можно взять ЭКВИВАЛЕНТ нагрузки в виде двух резисторов по 13ом(несколько в параллель или последовательно)при этом ток будет около 3а,как раз столько потребляют ДВЕ микры при работе (в пиках нагрузки они подкачиваются с конденсаторов и там ток достигает до 5-6ампер на каждую микру) |
04.05.2011, 18:24 | #20 (permalink) |
запас лишним не будет(всм у АС) с таким питанием на 8ом получишь около 45ватт
