Трансформатор ТПП-321-127/220-50
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
доброго времени суток! для усилка на двух тда7293 в своих закромах я нашел трансформатор тпп-321. у него имеется 2 обмотки по 20 вольт 2 обмотки по 5 вольт и 2 по 1.2 вольт. я решил задействовать 5 и 20 вольт в последовательном включении. если мне не изменяет память при последовательном соединении вторичных обмоток напряжение повышается... Ну так вот я соединил пять и двадцать вольт в надежде получить 25 вольт(35 после выпрямления), но получил 17 вольт(интересно то что после выпрямления получились 29 вольт)!!! вопрос: почему??? в чем заключается мой косяк?
з.Ы если что могу скинуть фотки транса, его схему и страницу с его полной характеристикой.
...при последовательном соединении вторичных обмоток напряжение повышается...
Но обмотки надо соединять соблюдая фазировку, на одной из обмоток поменяй местами концы
ок. попробую!
соединил обмотки немного по другому теперь на выходе 29 вольт переменки(после диодов и кондера будет 40 вольт) не буде ли перегружаться 7293 от 40 вольт????
Если нагрузка 8 Ом то нормально
а если 4 омную ас подключить???
для 4 Ом даташит рекомендует +-29В
ну я думаю что и от 40 вольт ничего не будет=) а у меня возникла идейка: а что если сделать регулируемое напряжение от 20 до 40 вольт. можете схемку подкинуть или тут с одним сдвоенным переменником в 22 кОМ можно обойтись
"Идейку" не совсем понял: регулировать хотите питание усилителя на двух TDA7293?
Если да, никакими переменниками не обойтись, лучше сделать отвод от обмотки на 20В
да я хочу сделать регулировку. Если к примеру нужно подключить 8 ом я повышаю напряжение, если 4 ом то снижаю. а вот ваше предложение я немного не до понял:) можно поподробнее?
    14.4 KB · Просмотры: 1,083
используй только пару обмоток с напряжением по 20в,в последствии микра тебе скажет большое спасибо,а разными коммутациями да регуляторами напряжения питания микру сожжешь в один прекрасный момент и будет очень досадно.
я думаю что обмотки с напряжением 20 вольт для полной ее раскачке будет маловато, я хотел получить 25 вольт но получил 29:(
регулируемый бп на такую мощность делать геморойно...вам предложили сделать переключатель напряжения
а вот почему не пишут с какой именно АС планируется использовать усилитель ,быть может для АС и 30ватт будет достаточно,а с микры стараются выжать по максимуму.
сделал лдному человеку усилитель на тда7293(ну просто мне они больше нравятся чем тда7294),питальник хороший(тс-160 с 2*22в)+-28в под максимальной нагрузкой.
на вопрос,-что за колонки повесишь?,был ответ:4ом 100ватт(на *кливера* тянут-подумал я)
спаял-отдал,через два дня пришел весь как туча мрачный,-сжег НЧ причём в обеих АС.
после расспросов выяснилось ,что усь выкручивал только на половину.
кстати усь живой посей день(он у меня сосед этот человек).
динамики перемотаны теперь(мотал НЕ я,но сделано хорошо)
так вот в чём смысл-трезво смотрите на вещи и реально оценивайте необходимость в полно выкачке из микры *последних соков*
я хочу использовать этот усь для раскачке двух *американских* колонок с номинальной мощностью*200 ватт* 8 ОМ (думаю примерно 70-80 ватт наших) они чуть меньше радиотехники S-90
вот -уже понятнее,что к чему,тогда согласен питание надо подымать.
кстати 40в на плечё без нагрузки просядет под нагрузкой на 2-3в и будет то что тебе нужно.
можно взять ЭКВИВАЛЕНТ нагрузки в виде двух резисторов по 13ом(несколько в параллель или последовательно)при этом ток будет около 3а,как раз столько потребляют ДВЕ микры при работе (в пиках нагрузки они подкачиваются с конденсаторов и там ток достигает до 5-6ампер на каждую микру)
я сейчас соединил 20 и 1.2 и получил после выпрямления 30 вольт. Думаю этого хватит.
запас лишним не будет(всм у АС) с таким питанием на 8ом получишь около 45ватт
