14.05.2011, 16:07 | #54 (permalink) |
Самодельный усилитель 3 пост.
10.08.2012, 01:37 | #55 (permalink) |
можно чучуть поподробнее:что за буфер и куда его засунуть
это я так понимаю эта схемка только вместо R2 подстроечный резистор? |
10.08.2012, 06:44 | #56 (permalink) |
Маньякер
Нет, R2 для отстройки чувствительности схемы. Просто со входа нужно убрать конденсатор и подавать туда отрицательное напряжение через регулируемый делитель (переменный резистор). При повороте этого делителя и будет осуществляться индикация.
09.07.2013, 17:53 | #57 (permalink) |
Если кто знает подскажите я вообще дятел
вот на представленной плате 1.куда подаётся питание + и - какие разтёмы 2.куда подключается входной сигнал и сколько там должно быть проводов 2 или 3 |
09.07.2013, 18:38 | #60 (permalink) |
вот там где вход и выход это он ставится перед динамиками или на вход перед усилителем ?
