08.05.2011, 21:54 | #42 (permalink) |
Маньякер
Чуть-чуть не в тему, но не подскажите схемку уровня при поворота ручки регулятора. Т.е. при повороте на некий угол, загарается очередной светодиод из линейки. Просьба без энкодеров.
08.05.2011, 22:34 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
тот же индикатор с буфером на входе.
на ось регулятора громкости одеваем блок(рассверливаем блок от магнитофона или подобный на нём пасик передаёт усилие к ведущему валу-короче клиноременная передача в миниатюре) поворачивая ось регулятора громкости передаём усилие через пасик оси переменного резистора который крайними выводами подключён к источнику опорного напряжения(на пример стабилитрон на 6в) lm3514 имеет линейную шкалу,а lm3515 логарифмическую,вот и получится тот же вольтметр только на светодиодах,режим точка или столбик присуцтвует у обеих микрух. неудобство схемы только в механике,но и здесь можно придумать много вариантов от пасика и шестеренок до чего душа пожелает. кстати вместо микры можно использовать схему на транзисторах. микра стоит от 15 до 17гривен,транзисторы на 3гривна максимум |
08.05.2011, 22:56 | #46 (permalink) | |
Маньякер
08.05.2011, 23:17 | #47 (permalink) |
ну тогда остаётся применить МК,мой подход самый простой в этом плане,но не лишённый недостатков как сами понимаете,но при должном исполнении вполне имеет право на существование
11.05.2011, 17:15 | #50 (permalink) |
вот как вариант развязки и применения резистора на одной оси,по моему это лучшее решение и характеристики вполне приличные
TDA 8199 |
