Сборка TDA8560
кошель
ученик
5 Апр 2011
Сборка TDA8560
А есть где нидудь подробное описание сборки 8560?Типа как на 1585,желательно с 3d!
Даташит я нашел!Не понимаю я там,там схемы да еще все по англ.,на схемах не понимаю обозначения,вот как для 1558 бы,там все расписано,что-куда,да и фото 3д.Потому и спросил,может есть такая темка,с подробным описанием!
Это надо Валеру просить что бы нарисовал в 3д. :)
Валера,помоги,если можно!
    8.9 KB · Просмотры: 5,153
Подскажи,куда вход с джека,черный с резисторов я понимаю общий с джека?
Вот так
    15 KB · Просмотры: 5,537
Это 2 резистора и к каждому по входу,резисторы на сколько?На питание кондер надо,как на 1558?
Можно же сдвоенный поставить?
Да, сдвоенный на 47к( импорт В50k)? и на питание электролит и плёнку
Резистор можно сдвоенный, этак на 1-50кОм, а питание как написано в даташете :)
Спасибо,попробую,если-что отпишусь!Христос Воскрес!
50 ком на моем мало надо наверно на 100 так как подключаю к компу идут щелчки
Может быть такое: если сопротивление маленькое то баса мало, у меня так, меньше 50к у себя не ставлю, видимо звук. карта странная...
А кто объяснит про слюду,зачем ее ставить между tda и теплоотводом?
чтобы не было электрического контакта.
Не понял,как она может замкнуть?Я собрал 1558,там почему такого нет?Обьясните,не могу понять!
Там слюда не нужна потому-что там питание одно полярное , а вот таже TDA7294 там питание двух полярное , и если в 7294 замкнет общий на радиатор то микруху взорвется:tehnari_ru_1019:.
