10.04.2011, 12:59 | #11 (permalink) |
10.04.2011, 12:59 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Лабораторный блок питания из UPSа Переделка бесперебойника под БП HP Compaq DC7600, переделка |
10.04.2011, 13:05 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я тоже был гитарист и клавишник, по молодости, я сейчас возраст, семья, положение!
Хотя балуюсь, у меня MIDI-студия дома, вот для души и лабаю ...
10.04.2011, 20:05 | #15 (permalink) |
Ни надо ничего клеить ! ...
11.04.2011, 10:41 | #17 (permalink) |
купи банку клея 88 и кисточку...лучше конечно делать на клей но чтобы не офигеть от токсикации клеем то можно и степлером...ватин подойдёт но я бы посоветовал купить акустический поролон (он не ровный а шишечками пирамидками и волнами бывает) или синтепон 30ку....это всё лучше чем воилок и ватин но на крайняк и это пойдёт безусловно
все стыки изнутри нужно предварительно загерметезировать силиконовым или акриловым герметиком |
11.04.2011, 13:13 | #18 (permalink) |
стыки герметиком зделал.но вот на счет ватина начал передумывать.значит лутче синтепоном...будем делать синтепоном..)хочу еще их полностью покрыть лаком,старый снял машинкой..
11.04.2011, 13:31 | #20 (permalink) |
поверхность мажешь и лепишь синтепон....лучше всю поверхность конечно...не будет болтаться от потока воздуха....купить можно в магазинах ткани...бери самый толстый 30ый
лак я бы взял какой нить декоративный....подкрашеный чтобы скрыть сколы, шпатлёвку и всё такое не новая поверхность же....и красить лучше если есть возможность краскопультом....если нет то лучше взять либо на водной основе но они без глянца...или пф (маслянный) поверхность из под кисти получится ровная но сохнет долго зараза....лучше разбавить пожиже и покрывать тонкими слоями быстрее высохнет Последний раз редактировалось asco; 11.04.2011 в 13:36 |
