Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
vetaal
Хочу творить =))
18 Фев 2011
Ремонт динамика
Не работает динамик,(тишина из него). Когда я его вытащил из колонки увидел вот это, в чем может быть причина молчания? Динамик 10гд-30е.
Может ли это быть причиной молчания динамика?
порвался чтоли?
Возможно сгорела катушка
Нет он отклеился.
Колонка не работает уже давно, но вот я добрался до нее и захотел сделать, вот собственно динамик, а как его реанимировать не знаю.
Тогда приклей клеем момент
Хорошо, но проблема тишины решится? я его сейчас разберу посмотрю что творится внутри.
Ну так с виду ничего, только грязновата немного протру и приклею посмотрю что получится.
если что то попробуй перемотать катушку
Почисти и попробуй . А еще проверь провода идущее на катушку они часто отрываются вот покажу на примере 10гд 30б
    56.3 KB · Просмотры: 1,030
у меня такой же динамик. у них слабое место это крепление провода к диффузору (там есть 2 скобки) об скобки перетирается провод и пропадает контакт
з.Ы у меня этот динамик работал через раз: на низких частотах контакт пропадает и динамик отключается. я просто убрал эти скобки и заменил провод,теперь такая проблема меня не беспокоит
    94 KB · Просмотры: 563
Сначала прозвони катушку, может его перематывать надо.
А можно ли как нибудь усовершенствовать, раз уж я его ковыряю.
этот динамик и без усовершенствований хорошо поет.особенно бас!
хорошо у меня поют s 70 вот там мне нравится и бас и все остальное... Ну так можно его как нибудь доработать? (что бы он выдерживал большую мощность, чище пел и т.д)
как намотать катушку?
Во-первых какая подготовка и какое оборудование.
Во-вторых что я в итоге получу потом с этого динамика, после перемотки?
динамики перематывают только в случае обрыва катушки. Этим самым ты его не доработаешь а наоборот угробишь, ведь на заводе где дины делали уже все за вас рассчитали и намотали дабы получить наивысший кпд динамика. Ты динамик прозвонил????
