08.04.2011, 16:58 | #11 (permalink) | |
Хочу творить =))
08.04.2011, 16:58 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Как сделать дроссель 5 мкГн? Сгорел большой дроссель в блоке питания |
08.04.2011, 16:58 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну я не знаю где у вас купить, у нас с этим проблемы нет.
08.04.2011, 16:59 | #13 (permalink) |
Нет, в самый раз. При этом напряжении она отдаст максимум мощности.
08.04.2011, 17:00 | #14 (permalink) |
Хочу творить =))
Валерий вы же из Питера? Сколько у вас в среднем будет стоить трансформатор для 1558q и для 1558 нужно сколько вольт и ампер для того что бы он работал на полную мощность?(какой для него нужен трансформатор, конкретно если мне к примеру в магазине спросить.)
08.04.2011, 17:09 | #15 (permalink) |
Тороидальный ТТП120 стоит 1120 рублей, на обычном Ш-образном железе 400 рублей.
Для полной выходной мощности надо чтобы трансформатор имел на вторичной обмотке напряжение 15 вольт переменного тока и силой 4-5 ампер.
08.04.2011, 17:36 | #16 (permalink) |
Хочу творить =))
А если взять который на ш образном сделан он чем хуже( какие последствия на работе усилителя в целом скажутся)? Чем тороидальный? Я у нас тогда поищу 5ампер 15 вольт так? Если 5 не будет возьму 4. А если будет к примеру не будет на 15 вольт 4ампера, а к примеру будет 5ампер 16 вольт или 18 то можно как то будет понизить их до нужных 15-ти? Если да то каким образом? (не перематывая сам трансформатор)
08.04.2011, 19:12 | #18 (permalink) |
Не забывай про падение напряжения на диодах и на дросселе.
08.04.2011, 19:39 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
mettrofan, 21В, это без нагрузки, когда включишь усилитель все
будет норм ...
08.04.2011, 23:44 | #20 (permalink) |
