07.04.2011, 22:54 | #1 (permalink) |
ученик
Дроссель
07.04.2011, 22:54 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Как сделать дроссель 5 мкГн? Сгорел большой дроссель в блоке питания |
08.04.2011, 10:13 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Желательно применения дросселя для снижения уровня фона. Все усилители с однополярным питанием требуют тщательной фильтрации.
08.04.2011, 16:36 | #7 (permalink) |
Дроссель можно сделать самому. Возьми трансформатор от китайского блока питания мощностью ватт двадцать, сними с него все обмотки и заполни катушку проводом 1-1.5 мм диаметром. Получится неплохой дроссель. А ставится он в разрыв положительного провода питания после диодного моста. Только желательно в этом случае использовать два сглаживающих конденсатора, до и после дросселя.
08.04.2011, 16:48 | #8 (permalink) |
Хочу творить =))
А теперь такой момент, во первых с питанием у меня пока плоховато, питаю от бп компа, так как у нас нет трансформаторов на 12 v 4a, буду на выходных перематывать со старого стабилизатора сниму, так вот, а дроссель у меня пусть к примеру от того же комп бп на 300 ватт, от туда можно взять? И с подключением, какие нужны конденсаторы и как их подключать и если я от бп питаю куда его ставить на + провод питания? Мне сейчас попробовать(понять), а на выходных постараюсь успеть приготовить трансформатор и тогда уже туда ставить буду. К стати для питания 1558q 12v 4а будет достаточно для мах его громкости? Или нет, мне просто трансформатор все равно переделывать так уже хочется что бы было хорошо.
Короче говоря у меня есть бп от компа на запчасти так сказать, а не работал он похоже из-за одного электролита, но ко мне он поступил уже без 1 радиатора, да и так где провода от кусаны и тд. Последний раз редактировалось vetaal; 08.04.2011 в 16:53 |
08.04.2011, 16:57 | #10 (permalink) |
Хочу творить =))
И еще такой вопрос где можно купить провод которым мотать трансформатор и сколько его будет примерно нудно? Какой вообще нужен( ну там особенности может какие). Трансформатор для 1558Q.
