Ремонт Radiotehnika у101
  • Автор темы Автор темы Winner
Winner
27 Окт 2010
Преобрёл комплект у101 . Тюнер и проигрыватель были рабочие над магнитофоном пришлось поколдовать а сам у101й непотдоётся ремонту . И еще в усилке погорели несколько плат и запчастей :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837: .
    76.7 KB · Просмотры: 1,170
    68.9 KB · Просмотры: 871
    123.6 KB · Просмотры: 1,456
    60.5 KB · Просмотры: 1,431
Я бы не стал морочиться с данным девайсом и влепил бы туда оконечку на 7294, но для начала можно пустить сигнал непосредственно на оконечники, минуя темброблок и селектор каналов. Оконечный усилок там достойный и достаточно живучий, его звук портит в основном темброблок (который и ломается в основном) Если надо могу показать что и куда.
Темброблок и умер а еще щелкает реле как будто что то замыкает
Отключай оконечники, от темброблока и его выход от платы защиты (та что с релюшкой) оставь только питание и провода входного сигнала и испыиай
испытывай аккуратно только..первым делом проверь на постоянное напряжение иначе колонки спалишь
Пробовал отключать оконечник не помогает а замыкает гдето в этом раёне диоды VD 1..4
    58.9 KB · Просмотры: 376
А еще может не мучатся с этими конденсаторами и платой а сделать на новой плате .
    129.8 KB · Просмотры: 1,331
    154.7 KB · Просмотры: 714
возможно замыкают диоды моста вспомогательного питания или конденсаторы фильтра, проверьте тестером на КЗ
Да действительно замыкает вот здесь на конденсаторе
    172.6 KB · Просмотры: 1,737
выпаяй его и прозвони
Конденсатор не замыкает думаю скорее всего гдето пробит диод
просто поставьте готовую диодную сборку
Лучше вытравить плату с новыми конденсаторами и с двумя диодными сборками
Нет, не лучше, и уж далеко не проще и дешевле. Плата там универсальная и хорошая по качеству. Конденсаторы меняются элементарно.
Ну не знаю для меня легче вытравить новую плату тем более все есть под рукой
А что если сделать бп по этой схеме
    16.8 KB · Просмотры: 5,995
не понял почему две линии 31В
вот плата
    88.6 KB · Просмотры: 638
    61.7 KB · Просмотры: 449
    52.7 KB · Просмотры: 438
    60.6 KB · Просмотры: 578
    48.9 KB · Просмотры: 445
Урааааааааааа заработал !!!!!!!!!!!!:tehnari_ru_948::tehnari_ru_948:
    57.7 KB · Просмотры: 704
    135 KB · Просмотры: 915
    162 KB · Просмотры: 3,272
    103.2 KB · Просмотры: 1,374
