05.04.2011, 20:32 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В курсе, это бытовой стабилизатор, чаще включали через него телевизоры ...
Чаще всего их на заводе мотали алюминиевым проводом. Если выковырять трансформаторы и размотать обмотки, то можно использовать трансформаторное железо для намотки нужных трансформаторов ... >>> Расчет силового трансформатора ... - Технический форум
05.04.2011, 20:49 | #34 (permalink) |
Хочу творить =))
Какой в смысле я понял что с круглым работать, а с остальными можно что то подобное сделать? И еще к примеру если я в дальнейшем буду делать усилитель на тда 7294, то от сюда усилитель можно взять какой нибудь, в последствии перемотать его и использовать, или они слабые для такого усилителя как 7294.
05.04.2011, 20:59 | #35 (permalink) |
Если TDA7294, то тороидальный транс 2х22В, а расчет я давал ссылку выше ...
05.04.2011, 21:01 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
круглый сердечник обеспечит 200ватт (при условии что уложите провод хорошо)
я делал на таких сердечниках,получалось очень хорошо |
05.04.2011, 21:03 | #37 (permalink) |
Хочу творить =))
2х22 то есть 2 обмотки по 22 вольта так? Но я где то слышал здесь в теме что тда7294 на 4-х омные динамики 29вольт Или как? С трансформаторами я еще совсем не знаком растолкуйте.
05.04.2011, 21:06 | #38 (permalink) |
Хочу творить =))
И еще мне с на данный момент нужен усилитель на 1558 с каким трансформатором можно работать, при том что круглый я хочу оставить для тда7294.
05.04.2011, 21:15 | #39 (permalink) |
Вот когда размотаешь и выложишь геометрические размеры железок в мм,
тогда и можно сказать куда их можно и как. В каком месте мерить в ссылке по расчету трансформатора есть ...
06.04.2011, 00:11 | #40 (permalink) |
Хочу творить =))
Хорошо, как размотаю скажу размеры.
