20.05.2011, 12:13 | #23 (permalink) | |
если же будет тишина то стоит вместо заглушки воткнуть сигнальный шнур и подать сигнал, проверить наверняка работает ли нормально УМ (только аккуратно потому что УП отключен и усь будет орать на всю мощь), аккуратно повышая громкость например с компа иначе можно повредить АС если УМ в полном порядке значит надо ковырятьУП |
20.05.2011, 20:57 | #24 (permalink) |
может чем поможет это
17. Шум в обоих каналах: • Гул - помеха из сети питания. Высохшие конденсаторы в ВМ или ВС, чаще в ВС (С3). Замена, желательно с увеличением ёмкости (дополнительно рекомендуется шунтирование плёнкой); • Шипение - помехи, наведённые на сигнальные провода. Экранирование или замена на экранированные провода; 18. Недостаточный уровень НЧ: • Возможно, высохшие электролитические конденсаторы С26, С27 в УС; С9, С10 в УМ; C6, C7 на общей схеме (банки по 15000мкФ). В первых двух случаях - замена плюс шунтирование плёнкой (пункт 4), в третьем – установка дополнительных электролитических конденсаторов большой ёмкости (до 10000мкФ). 19. Замена ОУ в УМ: • Желательно предварительно впаять панель. Рекомендуемые варианты замены - TL071, OPA132, OPA134, OP37 и т.п. Удаляется корректирующая цепочка (выпаиваются R21, C13). Возможно возникновение самовозбуждения УМ, вплоть до выгорания транзисторов в канале. После замены ОУ необходимо установить резисторы 1кОм (0,5-1Вт) вместо предохранителей в ВМ и под нагрузкой проверить на самовозбуждение (на слух или с помощью осциллографа). Методы борьбы – замена выходных транзисторов на более высокочастотный импорт или (и) удаление конденсаторов C11, C12 из цепи ООС ОУ. Установка более быстрых ОУ не рекомендуется из-за возможных проблем с самовозбуждением. 20. Замена транзисторов: • на импорт: КТ315Г, КТ3102А -> BC546B; КТ361Г, КТ3107Б -> BC556B; КТ626В -> 2SB649A, MJE350, MJ15029; КТ961А -> 2SD669A, MJE340, MJ15028; КТ818ГМ -> 2SA1943, MJ15023, MJ15025, 2SB817, MJL21194, FJA4210; КТ819ГМ, КТ808А -> 2SC5200, MJ15022, MJ15024, 2SD1047, MJL21193, FJA4310; • на отечественные аналоги: КТ818Г ->КТ8101А; КТ819Г ->КТ8102А; КТ315Г -> КТ3102А; КТ361Г -> КТ3107Б. 21. Замена выходных транзисторов на составные (Дарлингтон): • Барк: меняем VT8/VT12 (КТ961А/КТ808А) на один MJ11016, а пару VT9/VT13 (КТ626В/КТ808А) на MJ11015. Получим комплиментарный выход. На практике: VT12 меняем на MJ11016 (он в том же корпусе), выпаиваем VT8 и VD8, на место R29 ставим перемычку. Провода от MJ11016 впаиваются в отверстия от VT8. VT13 меняем на MJ11015. VT9, VD9 и L2 удаляем, на место R30 ставим перемычку. Провода от MJ11015 впаиваются в отверстия от VT9. • Бриг 86-87: MJ11016 - на место VT2. Удаляем VT17, R73, VD13, C35 и R71. Вместо R67 - перемычка. Провода от MJ11016 - в отверстия от VT17. MJ11015 - на место VT3. Удаляем VT18, R74, VD14. Вместо R68 - перемычка. Провода от MJ11015 - в отверстия от VT18. Второй канал также. • Даташит на MJ11015/MJ11016. 22. Заглушка "вх.УМ- вых.ПУ". • Нумерация идет так 1-4-2-5-3. 1-4 выходы преда, 3-5 входы УМ, 2-земля. По умолчанию замкнуты 1-3 (левый канал) и 4-5 (правый канал). Общие рекомендации по поиску неисправности: 23. В первую очередь необходимо: • Проверить целостность предохранителей в ВМ и питающие напряжения, а так же работоспособность сглаживающих конденсаторов в ВМ. При соответствии питающих напряжений значению в схеме и примерной их равности, а так же исправности конденсаторов, переходим к следующему пункту. В противном случае источник неисправности ВМ; • Проверить питающие напряжения в ВС, а так же работоспособность сглаживающих конденсаторов в ВС. При соответствии питающих напряжений значению в схеме, а так же исправности конденсаторов, переходим к следующему пункту. В противном случае источник неисправности ВС. 24. Локализация неисправности до блока в случае, если звучание каналов различается или звук присутствует только в одном канале: • На недоработанном Бриге. Источник->УС->УТ->реле (1986г.-1989г.)->УМ->АС. Переключаем «Режим» в «реверс», если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до переключателя – УС, входной коммутатор. Если нет, то вынимаем заглушку "вх.УМ- вых.ПУ" и замыкаем 3-4 и 1-5. Если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до заглушки УТ, реле на РБ, если нет, то УМ, селектор выходов. • На доработанном Бриге. Тоже самое, в зависимости от степени доработки и с паяльником в руках. Отпаиваются с одной стороны и меняются местами сигнальные провода между функциональными блоками. 25. Если срабатывает защита и усилитель не включается (выключается)? • Неисправно РБ. Проверка транзисторов, замена электролитов; • Пробит (ы) выходной транзистор (ы). Главный признак – постоянное напряжение на выходе при принудительно включенном реле в УМ (осторожно, при включении реле возможно перегорание ещё чего-нибудь). • Неисправно питание и плечи питающего напряжения сильно различаются. • Срабатывает термозащита, возможно через значительный промежуток времени. Требуется регулировка РБ либо неисправен VT1 на РБ. Проверяем так, откручиваем его от радиатора и вывешиваем наружу, если защита срабатывает по-прежнему, то - транзистор. Либо проверяем сам транзистор по известным методам. В случае его исправности – перегрев выходных транзисторов, неисправность РБ. P.S. В случае убиения Брига составители ФАКа ответственности не несут. |
20.05.2011, 21:31 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Внимательно паять и не будет убиения ! ...
Sony, внимательно читал, с Бригом знаком, дельные советы ...
21.05.2011, 22:14 | #27 (permalink) | |
13.09.2014, 18:47 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Аппарат старый. Может быть всё что угодно, и даже больше! Ремонт такого раритета может затянуться на многие тысячи лет. Там всё цепляется одно за другое, а потом ещё и за третье. На мой взгляд проще и быстрей будет собрать новую схему, и воткнуть в донорский корпус. Это будет ещё и очень интересно, полезно для практики, и приобретении опыта . Я переделал таким образом 2 Брига, потому что понял бесполезность ремонта. Однополярное питание предварительных каскадов, при наличии в усилителе двуполярного питания оконечного каскада, мне вообще не понятно. Хрустящие галетные регуляторы, залитые маслом, вообще не лечатся. Надо проверить оконечные усилители, предварительно отключив предварительный усилитель, и если с оконечником всё ОК, то собрать новый пред с двуполярным стабилизированным питанием. Питание взять у оконечника. С остальными блоками поступить так же. И не надо бояться. Всё получится нормально.
