Старый 23.03.2011, 15:04   #1 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
По умолчанию Сопротивление динамиков для TDA1558Q
DTS утверждает ! Должно быть при мостовой схеме 4 Ом, при стандартной, через электролиты 2 Ом !
А теперь сам подумай ты берешь в расчёт мостовое исполнение либо двуполярное питание,
которое не коим образом не претендует на жизнь в схеме к которой подключены сателиты
(те что через конденсатор) и ток протекающий через динамик зависит напрямую от максимальной
амплитуды выдаваемой на выходе УНЧ (закон ома -рулит!)
теперь смотри,-берём мостовое включение,тут по сути два усилка -один в инвертирующем
включении другой в обычном,тоесть каждый усиливает либо выше 0 либо ниже ноля по оси *Х*,
на выходе эти отдельно усилиные сигналы складываются на динамик,и постоянная
составляющая взаимовычитается.
раз на 4ома в мостовом исполнении микросхема обеспечиваеи 22ватт,то как не крути в обычном
включении мы физически не способны получить больше 11ватт на нагрузку 2ома.(если позабыл
то напомню-в мостовом усилителе при неизменной нагрузке мощность увеличивается в ЧЕТЫРЕ
раза,тобишь нагрузка на каждый ВК увеличивается по току в ДВА раза,что попросту его спалит,
вот потому и при мостовом включении сопротивление нагрузки увеличивают в два раза,чтобы
нагрузка на каждый из ВК усилителя была одинаковой и токовый режим не выходил за рамки номинального)
теперь по поводу 50ватт как ты посчитал на 2ома,это спалит микру как спичку,получится что на каждый из
ВК мы вешаем вместо 2ом всеголишь 1ом,тем самым нарушаем токовый режим и ВК вылетает.
-суть сей басни такова
усилок изначально(микра)имеет возможность использования как 2х так и 4х независимых каналов.но при
мостовом включении мы получаем 22ватт на 4ома что по сути равноценно двум по 11ватт на 2 ома.
-теперь простая математика
4*11ватт=44ватт
2*22ватт=44ватт
-признаюсь мне просто не доходит что ты этого не хочешь понять,ведь чем больше сопротивление тем
меньше ток,а значит и меньше мощность.
-я начал с тобой спорить(в споре рождается истина)потому,что у тебя указано что на сателиты нужно
подключить динамики с копротивлением 8ом и при этом мощность будет 10-15ватт,-это к корне не верно,
ведь 11ватт мы получим при 2ом,5,5ватт при 4ом и только 2,5-3ватт при 8омах.(амплитуда неизменна
ток меньше за счет снижения сопротивления нагрузки).
Так какое должно быть сопротивление динамиков ? ...
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q
Как расчитать сопротивление потенциометров к звукоснимателелям?
TDA1558Q, какое сопротивление?
Старый 24.03.2011, 13:08   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
я на нее вешал и 4 и 8 ом но это при мостовом включении.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:14   #3 (permalink)
George Smith
При мостовой схеме понятно 4Ом, а при одноканальной, через кондер ? ...
Старый 24.03.2011, 13:18   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
чето тогда незнай...
экспериментировать наверно надо..
Старый 24.03.2011, 13:28   #5 (permalink)
artos
Member+
Всё верно говорит DTS, именно 2 Ома. В даташите чёрным по белому написано при таком включении:
4Ω − 6W
2Ω − 11W
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:36   #6 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Вот выписка из даташита.
мощностью 11 Вт (4 канала при Rн=2 Ом), 22 Вт (2 канала в мостовом включении при Rн=4 Ом).
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
