21.03.2011, 07:20 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
расположение ножек у микросхемы подряд как положено при монтаже ... Только выпаивать ! Потом подпаиваешь к нему буферный резистор и включаешь к этой цепи напряжение 12-15В. Тестером меришь падение напряжения на стабилитроне ... :Tehnari_ru_953:
21.03.2011, 12:04 | #65 (permalink) |
кстати, подскажите кто нить микру простую ватт на 20. одноканальную. с питанием 12В. чтобы поставить на усилитель саба.
планирую сделать 2.1 2 канала на тда1558. и саб. вот думаю какую микру взять. |
21.03.2011, 12:43 | #67 (permalink) | ||
Пока не понял, про какой речь ?...
В легкую, я по 30 цифровых микросхем собирал, а одну, и то 8 выводов !... Цитата:
Активная аккустика для компьютера 2.1. - Компьютерный форум
21.03.2011, 17:40 | #69 (permalink) | |
Которая питает TDA1558Q на 5 ампер, вторая 150-200 mA хватит ... Можно домотать тонким проводом 12 Вольт или использовать маленький дополнительный транс на 12В (маломощный). Это делается для гальванического разделения питания входных цепей и усилителя, качество звука лучше ... Конечно можно питать и от одного питания, но качество будет хуже ...
21.03.2011, 19:38 | #70 (permalink) |
так нафига ж мотать 12В если 7050 питается от 6В???
можно ж намотать 6В и от этой вторички запитать 7050. я прав? |
