30.03.2011, 14:27 | #31 (permalink) |
от другого усилка. Может всё дело в предварительном. |
30.03.2011, 14:58 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может и в нём. А напрямую подключать не пробовал?
01.04.2011, 22:50 | #34 (permalink) |
Собрал пред. на 157уд2,питание+/-15в,выход 750мв,но он не заработал(тишина).Собрал другой, то-же на 157уд2,но по другой схеме,то-же самое.При сборке второго 10pF(на1-14вывод) выпаял с первого.Подумал косяк в кондёрах,заменил,заработало.Это не всё. В УМ на входе,между общим и входом стоял 220pF той-же марки,заменил и его,заработал и УМ(пропал фон и вместо слабого искажённого звука,стал отличный звук).Что это за кондёры? На них просто написано 10 и 220,выпаяны с Электроника-ВМ12.
01.04.2011, 23:15 | #35 (permalink) | |
04.04.2011, 14:54 | #36 (permalink) |
Человек
если вы это мне, то я и новые применял, и всё равно не работает. и с этим трансформатором почему то не работает НИ ОДНА схема, а с другим ,нормальным блоком питания всё окей.
05.04.2011, 20:27 | #39 (permalink) |
Скорее всего неправильно соединил обмотки.
06.04.2011, 20:03 | #40 (permalink) |
Человек
да вроде бы правильно.
