14.03.2011, 22:31 | #45 (permalink) |
ТАЗы валят
ну на 2 тдашки 4 колонки тут просто сигнал раздваиваешь(можно сразу штекер купить можно провод распаять на 2).
а если 4 динамика на одну то включение из будет не в мостовом режиме а в обычном(щас схему поищу я вроде сохранял у себя...). |
14.03.2011, 23:34 | #48 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в микре четыре независимых усилителя,два с обычным включением и два с инвертирующим,по этому и можно включать усилитель как стерео(два усилителя работают на один динамик-мостовое включение)так и квадро-где каждый усилитель нагружен на свой динамик и ему на вход подаётся свой сигнал
в случае использования квадро-разделительный конденсатор нужно выбирать от 1000мкф и на напряжение в ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ напряжения питания |
15.03.2011, 18:54 | #49 (permalink) |
любитель
слушай а вот на этой схеме с 4 динами......... как подключать музыку.........
тут я вижу 1,2,3,16,17 как к компу это поключить какие контакты пк, лк, общий???? |
15.03.2011, 20:40 | #50 (permalink) |
