10.03.2011, 20:05 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
10.03.2011, 20:37 | #23 (permalink) |
Не понял вопрос, куда LM повесить ???
10.03.2011, 20:46 | #25 (permalink) |
10 на один канал, 10 на другой, больше насиловать ее не надо,
она же не железная. А куда больше десяти полос ??? Я дал схему 10 полос на канал, вешаешь на каждый фильтр по LM и будет 10 полос, по десять диодов, матрица 10х10 ...
10.03.2011, 21:08 | #26 (permalink) |
еще вопросик,если будет 1 канал то на tda один канал цепляем а второй свободный,правильно и от 6-ой ноги идет электролит минус у него на массе,да? просто плохо видно это место ,извиняюсь за нескромный вопрос,но 100 работать будет,(конечно же при правильном монтаже),схема понравилась,проста и доступны все детали ???
10.03.2011, 21:14 | #27 (permalink) |
Зачем свободный, я же говорил о микшировании, добавляется два резистора
47 Ом на выходные кондеры и с них на входы фильтров. Вход анализатора будет стерео и на экране будут оба канала ... P.S. с 6-й ноги, это кондер на фильтры другого канала L, на схеме изображены фильтры только одного канала R, для L надо собирать еще такой же блок фильтров. У кондера внизу не масса, а L ...
Последний раз редактировалось George Smith; 10.03.2011 в 21:19 |
10.03.2011, 21:26 | #28 (permalink) |
во ,все понял,а я так думаю,что после фильтра сам индикатор можно сделать и на 1003,или его аналогом или принципиально надо lm ,ящас прайс посмотрел у нас одна lm стоит 120 руб,я так прикинул в копеечку выскочит данная идея ?
10.03.2011, 21:31 | #29 (permalink) |
Конечно на один канал 10xLM=1200 и на другой, уже 2400,
плюс индикаторы ... Можно и 1003, если есть возможность, только я сейчас взгляну схему включения ... P.S. Нет, не пойдет, эта схема питается от выхода мощного усилителя ...
Последний раз редактировалось George Smith; 10.03.2011 в 21:38 |
11.03.2011, 03:09 | #30 (permalink) |
Скажите пожалуйста, чем вас не устраивает вариант на микроконтроллере, который 8*8, его ведь даже настраивать не надо, да и состоит он всего из одной микросхемы вместо 11?
