04.03.2011, 18:18 | #1 (permalink) |
В чем проблема?
прихожу домой включаю колонки,а звук не идет!!! причину всему этому нашел.........(кондер) поставил новый........при включении в розетку появляется сигнал и сразу пропадает..(я вытягиваю штекер) и через секунд 5 появляется не долговременный звук......вот и все |
04.03.2011, 18:18 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
04.03.2011, 18:52 | #4 (permalink) |
С фото накладочка....фотик в ремонте...предков дома нет.......а вот телефончик без камеры
кандер стоял после мостика...параллельно к нему был припаян метало-пленочный...на 0.22мкФ.......как определил?!он надусля.....а когда повторно включил колонки с него пошел дымок |
04.03.2011, 19:00 | #5 (permalink) |
конденсатор фильтрует питания так что и без него он должен работать! померь после диодного моста сколько вольт?
04.03.2011, 19:01 | #6 (permalink) |
2Х12 на 4А..........все норм.....до этого играл
но в чем прикольчик..........с него выходят три провода......до этого на нем стоял выпрямитель кокой-то....но он сильно грелся....и я пошел купил другой диодный мостик.......но с него выходит 4 ноги.......подключение к трансформатору только 2.....ну я взял и подключил только два...без общего! |
04.03.2011, 19:05 | #7 (permalink) |
Такое ощущение что ты подключил 2 по двенадцать и у тебя получилось на выходе 24 вольта. есть чем мерить напряжение? померь напряжение на проводах которых подключил
04.03.2011, 19:08 | #9 (permalink) |
да.......спасибо.......блин...чуть не спалил еще один кандер
да.....на выходе получилоси....22,5.........капцы........а как мне катушку подключить????? |
04.03.2011, 19:10 | #10 (permalink) |
на мосте KBL 06.......он на 4 А
