01.03.2011, 00:25 | #1 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
ФНЧ
Есть косяки которые напрягают. Во-первых, это щелчок в колонках при включении реле и включение. При выключении его нету. Во-вторых, при выключении ФНЧ за 2 секунды тихий звук, еще через 2 он громкий, но с какими то искажениями. Через 10-15 секунд все приходит в норму. p/s Не предлагать затыкать уши при включении и выключении реле. |
01.03.2011, 01:19 | #3 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
А че те не понятно? При подаче на реле питание, переключатели переходят в положение отмеченное пунктирной линией.
Последний раз редактировалось den1008; 01.03.2011 в 01:27 |
01.03.2011, 05:40 | #5 (permalink) |
Такой схемой только колонки портить.
Нужно использовать аналоговые ключи на операционных усилителях. |
01.03.2011, 07:36 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я понял, что это усилитель саб-буфера, на вход которого включен
ФНЧ (фильтр низкой частоты) + сумматор каналов, а зачем здесь реле ???
01.03.2011, 08:37 | #7 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
При разомкнутом реле ФНЧ отключен и сигнал напрямую с устройства подается на усилитель. При включении реле сигнал с устройства сначала подается на ФНЧ и сумматор, а также включается питание ФНЧ; затем обработанный сигнал подается на усилитель. Вот я спрашивал Отключение ФНЧ. Последний раз редактировалось den1008; 01.03.2011 в 08:44 |
