28.02.2011, 22:42 | #1 (permalink) |
Хочу творить =))
Корпуса колонок или вторая жизнь раритета
28.02.2011, 22:42 | |
По данной тематике есть и другие темы Вторая жизнь старого монитора Вторая жизнь внешнего модема Вторая жизнь ASUS M50Vm Хочу сделать корпуса для колонок Материал для корпуса колонок Корпуса колонок |
28.02.2011, 22:58 | #2 (permalink) | |
внешний вид дело вкуса я бы например покрасил или залакировал...но дело в том что у меня есть опыт и оборудование для таких работ и я могу это сделать качественно... поэтому часто люди пользуются текстурной плёнкой это доступно и не требует навыка внутрь нужно купить синтетической ваты но наполнять корпус не плотно и сделать свободный проход от головок к фазоинверторам это можно сделать примять вату жёсткой проволокой решётку очень просто изготовить из штапика и натянуть на рамку акустическую ткань или женские чёрные колготки потолще |
03.03.2011, 13:22 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
готовлю статью о том как из г***а(хлама) сделать конфетку.
времени пока в обрез,но процесс идёт. |
04.03.2011, 16:02 | #7 (permalink) |
Хочу творить =))
Имеются у меня колонки нота все бы хорошо если бы не это. Корпуса у них еще более менее живые, а вот задних крышек нет вообще. Так вот я думаю их разобрать если получится и собрать по новой проклеить все швы, а задние крышки сделать, но вот из чего делать, подойдет ли фанера толщиной 0.7-0.8? У кого какие мнения?
04.03.2011, 16:29 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
0.8 мм или см?
паралоном можешь обклеить стенки, тока не клей на ту стенку где динамик, и заднюю вроде тоже не желательно. |
