17.03.2011, 21:03 | #11 (permalink) |
Оверклокер
17.03.2011, 21:03 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите TDA2050 Усилитель на TDA2050 Импульсный блок питания для TDA2050 |
25.03.2011, 19:02 | #13 (permalink) |
Оверклокер
Усилитель собрал. Спасибо за советы. Все заиграло. Решил сделать стрелочный индикатор на микросхеме К157ДА1, но спаяв плату не обнаружил ожидаемого результата. Даже если звуковой сигнал не подается, индикатор "уходит" в крайнее правое положение. Помогите разобраться в семе. Может плата разведена неправильно? Питание +-18В.
25.03.2011, 20:35 | #15 (permalink) |
Оверклокер
Сейчас плату нечем сфотографировать (даже на телефоен фотика нет). Проверил Дорожки - "перемычек" не обнаружил. Побовал ставить другую М\С - зезультат тот же. Хотя нет, вру! Включилась со второй М\С хорошо. Подал сигнал - задергалась. Выключил питание. Перекинул индикатор на другой выход - стрелка ушла. Пробовал на прежний выход цеплять - результат один.
29.03.2011, 01:38 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
возьми два стабилитрона на 12-15в и сделай простейший стабилизатор,либо кренки(7812 и 7912-будет тебе +12 0 -12в) запитаешь ими микру индикатора.
также можно резисторы R3 и R6 переместить ползунок в крайнее левое по схеме положение,а потом подкорректировать так чтобы оба индикатора(головки)отклоняли стрелки при одинаковом уровне сигнала,для этого нужно подать один и тотже сигнал на ода входа микросхемы(то есть на время настройки их перемкнуть перемычкой) |
29.04.2011, 00:01 | #18 (permalink) |
Оверклокер
В общем, всё-таки я его "добил". Поборол фоны, запустил индикаторы, подготовил корпус. Про корпус: был полураспаяный "Маяк" 233 в ооочень похабном состоянии. Вырезал от него кусок (деку), остальное срастил. Зашпатлевал, покрасил. Для первого раза получилось недурно. Состав: Сам УНЧ - 2 х tda2050 (lincor), защита, простейшая на реле из "Радио". Т\б - lm1036n, индикация - 2 х М68501 с самодельной общей шкалой + к157да1, питание - ТБС 160 Вт * 2х13,5В + 9400мкф.
Звук после 6 Вт "Маяка" очень порадовал. Тем более для моих 16 лет это и так большая радость |
29.04.2011, 00:49 | #20 (permalink) |
ТАЗы валят
да, хорошо получилось, поздравляю)
