Трансформатор от усилителя "Кумир"
  • Автор темы Автор темы reflex
reflex
10 Фев 2011
вот выложил.
    61.7 KB · Просмотры: 1,229
    66.9 KB · Просмотры: 1,190
Судя по размерам, для двух TDA7294 это будет придел ...
А можно изголиться, замерять железку ???
Ширина окна, высоту окна, толщину набора и высоту, я смогу
подсчитать более точно ??? :)
как я понял надо размеры железа??
ширина окна 3..высота окна 7,5... толщина набора 2,5... высота 11,3---это??
у кумира мощность 2х35 вт вот и прикинь какой там транс
Не не так ??? По чертежу у тебя ПЛ ...
a -ширина магнитопровода,
b-ширина окна,
с-высота окна,
h-толщина магнитопровода ... :)
asco, У Кумира может быть выполнен с запасом, вот мы и хотим посмотреть ???
    28.4 KB · Просмотры: 463
кстати единственный усь который у меня надолго прижился пока я не купил хороший фирменный аппарат,я правда перетряхнул его весь,электролиты,транзюки все на золото поменял,разводку силовую хорошими проводами сделал и дурацкие разъёмы на колонки заменил на винтовые...и он мне долго пел и радовал...а до него я сменил усилков бог его знает сколько
b-ширина окна,
с-высота окна,
эх я бы померял вам токи все но он у меня в деревне в сарае ржавеет
b-ширина окна,
с-высота окна,
дак его же не перемотать
Не с Кумиром не юзался, у меня добрая старая ОРБИТА 5х50 Вт и
колонки S-90 ...
так зачем ваще чёт делать? у этого усилителя паспортная 2х80 вт...он эти микросхемки шутя раскочегарит....я бы ваще родную схему на месте владельца перетряхнул бы...весь кал на помойку а человеческие детульки внутрь...и хорошими проводами силовые цепи...никакая микросхема не переиграет 818 и 819 транзюки
А если еще и двухполярка, перематывать точно не надо,
он готов к употреблению !!! :)
P.S.Лишь бы он 2х40V не был ...
так ясен пень что там стоит то что нужно))) из оконечников всю пластмассу менять на золото..пропаять все дорожки по человечески и выкинуть из него предвар с темброблоком,вместо них лучше кондёрчики побольше запихать
