31.03.2011, 20:20 | #53 (permalink) |
Хочу творить =))
Ну а по схеме если то 11 ножку на 1-ну на резисторе (регулятор громкости, не сдвоенный) на 2-ю с 6 ножки, а третья остается свободной или туда нужно общий провод подводить?
31.03.2011, 20:22 | #55 (permalink) |
ТАЗы валят
да, это общий провод(минус).
31.03.2011, 20:31 | #57 (permalink) |
ТАЗы валят
такой не подойдет.
чтобы регулировать стерео сигнал-нужен сдвоенный резистор, а таким ты сможешь регулировать только один канал(а второй либо будет на полную орать если напрямую подрубишь, либо отключай его). насчети как подрубать-на боковую ножку минус(на какую подрубишь в ту сторону и будет регулироваться(или наоборот я не помню), а плюс припайвай с штека на одну а со второй бери выход на микруху(выше есть картинка, там понятней, чем на словах. |
31.03.2011, 20:34 | #60 (permalink) |
Хочу творить =))
Ну хорошо а если и сдвоенный ставить у меня есть, но как его поставить, на входе?(знаю как) А по схеме не пойму как получается 11 на левую ножку 6 на правую а остальные?
