Помогите, не могу разобраться с TDA1558Q
ВНЗ. мне не охота делать свой бп.у меня есть компьютерный.а тот что я когдато сделал используется в другом деле
зачем тогда спрашиваешь: от чего мне запитать унч?
Можно от такого блока питания:
А какой тут конденсатор стоит?
Эл.конденсатор 4700 на 35в так?
3...5 ампера мост диодный тут ясно.
Блок питания тда15хх это сам трансформатор или что?
...или что? - БЛОК ПИТАНИЯ это и трансформатор и выпрямитель и фильтр
а можно дать на пару вольт меньше или можно только 12в?
Куда дать?
питание на усилок
Усилитель на TDA1558Q работает в диапазоне напряжений о 6 до 18 вольт.
да.
Но ! Он даст ,два по двадцать-два только при 14-16 вольт , и токе не меньше 4-х Ампер
  • Like
Реакции: BH3
А тогда вопрос от чего питать?, Или дай схему для источника питания.
да там схема 3 элемента
Транс 10,5 вольт 5А
диодный мост на 10А, не меньше 20вольт
кондёр 10000мкф 25Вольт
asco оперидил)))
спасибо всем
