#52 (permalink) |
есть несколько распространённых программ но дело в том что если ты не знаешь параметров своей динамической головки (а их много) тебе это ни чего не даст.название головки не прокатит.там нужно знать импеданс...резонансы и частотные характеристики.....
ты не заморачивайся с такими головками как у тебя впринципе можешь сделать любой удобный для тебя ящичек и поэкспериментируй с ним...напихай наполнитель пожёстче помягче пробуй всяко...фазоинвертер точно не делай а вот с задней стенкой можно тоже поэспериментировать..вместо неё попробуй разную плотность материалов и пробуй звук на разном расстоянии от стены...когда поймёшь разницу в головках и комлектующих акустики можешь приступать к расчёту в программах |
#53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ага строгай ящики, и все поймешь ...
#54 (permalink) |
Хочу творить =))
Спасибо, я планирую всё это добро отправить в гараж и тд ну вы понимаете, а для дома оставить свои s70 и может еще чего сделать но из норм материала.
#55 (permalink) |
#56 (permalink) |
Хочу творить =))
Появилась проблемка, колонки нота требуют усилителя, но я не знаю что там за динамики. Подскажите что там за динамики и какой усилитель сделать для них. Колонок две.
#60 (permalink) |
Хочу творить =))
Значит так накопал я информацию на эти динамики вот:
Низкочастотный динамик 25ГДН-3 (старое название 15ГД-14) Эффективный рабочий диапазон частот 50 - 5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ; Уровень характеристической чувствительности, не менее 85 дБ; Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом ; Частота основного резонанса 55+-10 Гц; Предельная шумовая (паспортная) мощность 25 Вт ; Предельная долговременная мощность 30 Вт; Предельная кратковременная мощность 70 Вт; Полная добротность 1+-0,5; Эквивалентный обьём 8 л; Габаритные размеры 125х125х76 мм; Вес 2 кг. Динамическая головка высокочастотная 5ГДВ-1-8 Характеристики: Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...2800...20000 Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...90 Неравномерность АЧХ, дБ ...14 Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0.2 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах выше 1000 Гц, %...2 Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...8 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...5 Предельная долговременная мощность, Вт ...8 Предельная кратковременная мощность, Вт ...15 Частота основного резонанса, Гц ...1200±600 Габаритные размеры, мм d100*48.3 Масса, г 400 Теперь что можно для них сделать за усилитель? |
