Старый 20.02.2011, 18:23   #31 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Собрал я данный усилитель, но во первых идет довольно таки громкий фон. Но это еще терпимо, при проигрывании музыки звук какой то не очень. Я хотел поменять динамик на другой какой ниб.. но как только подключаю другой хз какой он там маркировки стерты все то он начинает громко щелкать !!! Что это и как это исправить. Перепробовал несколько разных динамиков все щелкают.
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 19:23   #32 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
И еще какую плату купить под него, а то он нависным способом собран не удобно.
Старый 20.02.2011, 19:34   #33 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Просто не подходит импульсный блок питания, придется искать
обыкновенный трансформатор 12V 100-120Ватт, диоды КД203 и
электролитический конденсатор 4700 mF 40V ...
Старый 20.02.2011, 19:36   #34 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Но на динамиках о5 гд поет !!! и почти нормально
Старый 20.02.2011, 22:52   #35 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Все разобрался вроде норм все стало. Кто в курсе напишите пожалуйста приблизительно какие колонки к каким усилителям подходят. К примеру есть у меня колонка 10 мас 1м какой на нее сделать усилитель что бы нормально играла. Она 2х канальная. Вот
мощность: 10 ватт
полоса: 63-18000 Гц
Сопротивление: 8 Ом
Динамики: НЧ 10ГДЕ-30Е, ВЧ 3ГД-31
Старый 20.02.2011, 23:03   #36 (permalink)
George Smith
Сообщение от vetaal Посмотреть сообщение
Она 2х канальная
Что значит двухканальная ???
Для нее подойдет усилитель TDA1518Q, при 12V и включения колонки
8Ом по мостовой схеме, как раз будет 11 Ватт ...
Здесь на Форуме много тем в разделе Усилители и Аудио, с использованием этой микросхемы ...
Даташит >>>
Тип файла: pdf TDA1558Q.pdf (100.8 Кб, 194 просмотров)
Старый 20.02.2011, 23:14   #37 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Извиняюсь не правильно выразился. Ну там 2 динамика вч и нч.
Старый 20.02.2011, 23:16   #38 (permalink)
George Smith
Да я понял, это я так, прикололся ...
Старый 20.02.2011, 23:22   #39 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
По умолчанию ...
Скинь пожалуйста ссылку если наткнешся, как собрать 1518Q . ОК?
Старый 21.02.2011, 16:09   #40 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Хочется задать такой вопрос. Есть у меня 2 динамика автомобильных, все что я о них знаю это гост и еще написано 1 гд. Размер динамика длинна 15 см высота 10 см глубина 4 см. Так вот хочу сделать для них корпуса и питать от усилителя тда 1558q. Так подключил все работает, но как рассчитать размеры корпуса под динамики, и из какого материала делать. Или не стоит на этом усилителе собирать эти колонки? Если так то почему?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
