16.02.2011, 00:24 | #21 (permalink) |
Одиссей У 010 на TDA7294 (полная доработка!) Gamesfather Video здесь у чувака не родной стоит |
16.02.2011, 00:29 | #23 (permalink) | |
вот его фотки если че |
16.02.2011, 00:33 | #24 (permalink) | |
чёт 30 с лишним вольт максимум тоже двуполярное (если мне память не изменяет)...вывод нужно его с трансформатора сделать меньшим и так как оно выше нужного то есть возможность его стабилизировать до кучи (отлично скажется на линейности усилка) вообщем если подключать к родному питанию то нужно собирать стабилизатор |
16.02.2011, 00:37 | #25 (permalink) | |
16.02.2011, 00:42 | #26 (permalink) |
дело возможностей и знаний..по идее правильнее конечно же скидать стабилизатор но это сложнее в плане схемотехники..проще найти подходящий трансформатор и тупо собрать двухполярный блок питания можно кстати использовать родные конденсаторы чтобы получить землю если транс достаточной мощности
16.02.2011, 00:45 | #27 (permalink) | |
16.02.2011, 00:51 | #29 (permalink) |
с питанием на больших мощностях лучше конечно быть осторожнее..главное стараться по минимуму изменять расположение и разводку проводов (земли.нулевого провода и его зазъёмов) инженеры за зря деньги не получали раньше и если изменишь конструкцию то вполне вероятно что у тебя появится низкочастотный фон и прочие помехи....ну и конечно же нельзя экономить на сечении проводов по питанию и выходного сигнала..остальное покопаешься научишься
16.02.2011, 00:55 | #30 (permalink) |
одевай наушники и в них сидя раскладывай провода..я так делал бывало.....где то кондёрчик на провод навесишь где то уберёшь...я вот к примеру вообще не учился в плане радиотехники ни где и ни как...только хобби...всё приходит с опытом и чтением литературы
