Нужна помощь с платой коммутации
Да, правильно.
тогда я вообще не понимаю в чем дело:tehnari_ru_281:
может косяк в подключении кнопки:tehnari_ru_117: она же в момент нажатия дожна соединять 13-й вывод с землей?
на tda'шке схему я видел...Хочется все-таки понять почему единица висит только на одном выводе и все.
"Если не замкнут ни один из выключателей, то сигнал снимается с первого входа - самого верхнего по схеме" то есть 1-ца!
Попробуй, но ещё раз говорю - у меня именно эта схема работает.
Вот сейчас специально разобрал двухцилиндровый усилитель и сфотографировал плату коммутации.
    83.1 KB · Просмотры: 142
у меня плата получилась в точь такой же, вот только один момент, что за диоды у вас установлены? у меня 1n4148 в полупрозрачном корпусе.
У меня отечественные, КД522.
ничего не помогает...кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
Вот фотки платы
    62.9 KB · Просмотры: 171
    44.9 KB · Просмотры: 198
    71.6 KB · Просмотры: 164
Ошибок вроде как нет, но я бы постоветовал отмыть от канифоли, часто она является причиной неработоспособности устройства.
Всё равно плату надо очистить от остатков флюса.
От ЛТИ плату надо промывать:
Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки (меди и её сплавов, оцинкованных изделий, нержавеющих сплавов, нихрома и др.). Способ удаления остатков: протирка спиртом.
В любом случае - не включилось.
а на чем еще можно реализовать подобную коммутацию?
Завтра соберу ещё раз и всё проверю.
на макетной плате или на печатной?
На макетке, печатную лень делать.
у меня и на макетке не завелась... как соберете, фотки сделаете?
