03.02.2011, 19:55 | #11 (permalink) |
Валеркин: так откуда постоянка может быть на выходе? |
03.02.2011, 19:55 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы Доработка Radiotehnika S30-B Колонки Radiotehnika S-30 A |
03.02.2011, 19:57 | #12 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Транзисторы на глаз не про веришь тестер любой омметр на диапазоне 1 ком. сопротивление между выводами должно быть не меньше 400-500ом зависит конечно где стоит. Но если сам не сумеешь тут нужен опыт найди кто соображает.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.02.2011, 20:04 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Постоянка попадает через неисправные детали это по простому. Кондёры проверь визуально взбухли или подтеки сажа под ними. С15 С14 по схеме и другие. Трудно советовать из далека усилок довольно сложный много компонентов режимы можно замерить.
03.02.2011, 20:06 | #15 (permalink) |
обясните
принцип тестирование усилка что где и как мереть, буду очень-очень благодарен |
03.02.2011, 20:14 | #16 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Постоянный ток попадает от источника питания схемы, на выход усилителя где практически должен быть только переменный ток. Например если ты подключишь динамик к блоку питания вольт 12 он просто сгорит тонкий провод динамика разогреется. Переменное напряжение на выходе тоже не очень большое.
03.02.2011, 20:16 | #17 (permalink) | |
03.02.2011, 20:39 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да тут практика нужна !
1 Визуальный осмотр 2. определить неисправный блок или плату (у тебя 2 усилителя мощности отключаешь питание одного второй работает нормально правый или левый канал) 3.На неисправной плате с помощью омметра при выключенном питании проверяем полупроводники диоды и транзисторы вначале не выпаивая на возможность короткого замыкания или обрыва. При замыкании сопротивление минимально при обрыве больше 2 килом. (Как проверить полупроводники ищи отдельно). 4.Если на аппарат или плату удаётся подать питание меряем нампяжения по постоянному току согласно схемы. В первую очередь нужно замерить силу тока в разрыве цепи +питания возможно в схеме замыкание и сила тока будет очень большой. 5. если находим что то подозрительное в п 3,4 деталь выпаиваем и проверяем ешё раз. Ну вот всё не расскажешь надо с мелочи начинать.
04.02.2011, 23:44 | #20 (permalink) |
опредилили что ето самовозбуд предусилителя
будем смотреть пред |
