Простенький усилитель для mp3 плеера и телефона
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Хочу вот сделать усилитель для телефона и плеера. Динамик имеется не большой (где-то 5 см диаметр). Запитать хочу от 6 вольт. Какую простенькую и недорогую схемку подскажите?
Один динамик, значит моно ...
Выход МР3 и телефона стерео ...
Вот схема простого усилителя 0.5W и переводит стерео в моно ... :)
    62.9 KB · Просмотры: 3,420
То, что нужно. Спасибо. И никаких микросхем))) Во всяком случае я их там не увидел))
ага зато здесь есть транзисторы с которыми ты можешь запарится!!!
а у меня есть вопрос по этой схеме
    71.7 KB · Просмотры: 987
точняк щас присмотрелся на мини джек 3.5 смахивает=))))
ну я имел в виду так как он новичок для него усь на транзах будет трудноватым в исполнении=D
Блин так вот и немогу выбрать схему)))))))
Что нить бы подешевле и полегче)))
Знаю, что уже всех достал, но ответа так и не нашел(((
TDA 2822 или TDA 7052 делал на 52 норм вышло :)
на 52 ватта усилитель собирать не надо, т.к. у него динамик 0.5 ватт)))
такой динамик думаю и так будет петь без усилка нормально,особенно если каналы спаралелить через резисторы 1-2 Ом чтобы плеер не чертыхался
Хмм, точно?? А то просто не хочу добить и так еле рабочий плеер :D
ни чё не будет кроме как того что батаейку *****ь будет быстрее чем с ушами - там 32 Ом должно быть....по идее но у китайцев даже встречал уши которые были 2Ом и они при этом ещё пели!!!
вот тоже хочу усилок собрать . у меня динамик на 4 ома . естественно от плеера совсем не тянет... подскажите схему усилка по легче !
мощность динамика какая??
Я думаю для новича лучше ТДА 7052, там практически одна микра и больше ничего
Парни вот почитал всё что написано :
Советую делайте на ТДА2822 ( на 8 ножек) Сам недавно зделал правдо на 70 ватные динамики( других не было 4 ома) Рубит достаточно отлично! вот схема: ( миниатюры)( если 1 динамик бридж делай если 2 стерео)
Удачной зборки! ( не подавайте выше 7 вольт спалите схему)
    17.5 KB · Просмотры: 427
