Усилок для мобильных колонок
Джейсон
3 Янв 2011
есть: два динамика по 4 ом и 3w, телефон и мини джек 3.5.
Вопрос: какой собрать усилок, чтобы тот работал от пальчиковых батареек и не бы слишком громоздким и была возможность регулировки звука(есть два переменных резистора один B100K, второй B50K)?
    78.1 KB · Просмотры: 175
    48.5 KB · Просмотры: 123
    94.5 KB · Просмотры: 119
ничего на ум больше не приходит
    7.5 KB · Просмотры: 11,782
можешь объяснить что для него надо
Va_No, хорошая схема, собрал, на пояс повесил, две пальчиковых
и 0.5W на час в легкую ...
Джейсон, объясни, конкретно в каких условиях хотишь использовать ... :)
в походных...на природе и на на улице...
Ну значит беерёшь и собираешь усилок по вышеуказанной схеме
легко сказать "берешь и собираешь"
я этим ни когда не занимался
подскажите что для этого надо
У...у, тода те надоть все разрисовать, надо подумать, тогда погоди ... :)
Это не так быстро, но интерес у меня появился, сам бы не отказался !!!
Паяльник))))
Можно монтажнуя плату, или навесом на картоне нафигачить.
Потребуется
Резисторы:
2 на 10килоОм
2 на 4,7 ом
Конденсаторы:
2 на 100мкф
2 на 1000мкф
2 на 0,1 мкф
1 на 10мкф
МИКРОСХЕМА TDA2822 и панелька для неё дабы не спалить микруху
Так же для питания потребуются батарейки и бокс для них
И САМОЕ ГЛАВНОЕ: голова на плечах, и прямые руки)))
Пусть знатоки меня поправят если я что то не так написал
Sopel, беда в том, что Джейсон понятия не имеет о чем
ты говоришь, конкретно начальная школа ...
Джейсон, я уже начал думать о том, чё нам надо, схема будет
такая, 6 вольт, 4-е пальчика, один динамик ...
    6 KB · Просмотры: 613
Для начала пусть купит дитальки. Без этого то всё равно не как)) Я так то тоже нифига не знаю. Пусть почитает обозначения на принципиальных схемал
Джейсон мне напоминает меня. Точно так же решает собрать усилитель, при условии что в схемах не разбирается:) На самом деле с этого и начинается изучение радиотехники
Да да и я тоже так же)
Да так большинство начинали.
хорошо что я неодин такой:D:D:D:D:D
Таких много:))
Главное в энтом деле мозги правильно "повернуть"
Для начала полный набор нужных деталей, паяльник, пинцет, канифоль, припой
Затем рисуем на картоне расположение деталей и их соединения межсобой
Прокалываем отверстия иголкой в картонке, загибаем и вставляем детали спаиваем на оборотной стороне картонки, если длинны вывода детали нехватает - удлинняем изолированным проводком. Следует заметить, что паять нужно начинать с пассивных элементов(резисторы, конденсаторы), затем полупроводники и микросхемы, хотя если микросхема будет устанавливаться на панельке то такой порядок можно несоблюдать.
а сколько ват она выдаст при питании 5 вольт?
