09.01.2011, 20:32 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
09.01.2011, 20:32 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Блок питания на 12 вольт Переделка блока питания от ПК на 14 вольт Помогите сделать блок питания на 16-17 вольт На сколько вольт этот блок питания? Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? |
10.01.2011, 01:57 | #12 (permalink) |
Ну всяко бывает просто усилитель переносной включу/выключу в смысле соединю/разединю провода так сжег один совсем случайно, а если больше 50 ампер можно?
10.01.2011, 08:01 | #13 (permalink) |
Поставь разъём который при подключении невозможно перепутать.
10.01.2011, 08:29 | #14 (permalink) |
Не ну это его искать надо а тут и так раз соединил и всё уверен что не чего не сгорит а если один диод поставить на + будет работать? На
100 ампер например если есть такие |
10.01.2011, 08:33 | #15 (permalink) |
Да, будет. А в случае ошибки подключения просто ничего не включится. Но я бы подумал насчёт разъёма.
10.01.2011, 10:52 | #18 (permalink) |
Есть конечно, диод будет пропускать ток только в одном направлении.
10.01.2011, 11:07 | #19 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Только при работе он греться будет сильно, так как у него свое сопротивление около 500 Ом. Если только 2-3 диода параллельно поставить или от сварочника
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
10.01.2011, 11:33 | #20 (permalink) |
Тоже верное замечание. Можно диод на радиатор поставить.
