09.01.2011, 16:09 | #1 (permalink) |
Защита от переплюсовки питания 12 вольт
09.01.2011, 16:09 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Блок питания на 12 вольт Переделка блока питания от ПК на 14 вольт Помогите сделать блок питания на 16-17 вольт На сколько вольт этот блок питания? Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? |
09.01.2011, 16:11 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поставить в разрыв питания мощный диод. Или вообще подвести питание через диодный мост - тога вообще будет пофигу как подключать.
09.01.2011, 16:35 | #3 (permalink) |
Мост? Это как? можно изображение какое нибудь а то не понятно(ну если не разу не делал) а вот на счет пофигу как подключать это в смысле будет работать как надо а если не надо будет защищать от переплюсовки да?
09.01.2011, 16:49 | #4 (permalink) |
Обычный диодный мост. К его выходу подключаешь своё устройство соблюдая полярность, а на вход подаёшь питание. При этом всё равно как подашь - мост всё равно пропустит ток только в нужном направлении.
09.01.2011, 17:16 | #5 (permalink) |
А какой именно диодный мост нужен на питание от блока питания компьютера и аккумулятора машины? Можно его сделать самому? Например из старого двд такие пойдут? там вроде есть 4 диода если я не ошибаюсь
09.01.2011, 17:19 | #6 (permalink) |
Всё зависит от тока который потребляет твоё устройство. И ещё один нюанс - у твоей конструкции не должен быть заземлён корпус. В этом случае надо просто поставить диод в разрыв плюсового провода. Что хоть подключать-то собрался?
09.01.2011, 18:13 | #8 (permalink) |
Нет, на усилитель нужен диод с током ампер пятьдесят.
09.01.2011, 20:14 | #10 (permalink) |
можно вытащить с старого телика или в крайнем случае купить.
