Помощь и идеи на тему: портативные колонки для MP3
а что еси сделать альтернативное питание?
(от аккум. и от сети)
с возможностью зарядки от трансформатора, который стоит в колонке?
можно подключить через выключатель к конденсатору .(который стоит после диодного моста )аккумулятор подходящего напряжения выключатель выключен колонка просто работает .выключатель включен и подключена к сети заряжается. отключаете от сети работает автономно.
так и хотел только еще чтобы из цепи можно было выключать УНЧ,
но в этих колонках мост впаян в плату поэтому переключатель никак нельзя сделать
на плате есть выключатель колонок точнее самого усилителя ?. по идее один выключатель вкл выкл трансформатор .другой вкл выкл батарея . а третий уже должен быть на плате . у чела пол года нормально работает.причём колонки точно такиеже делал я ему я поставил две батареи от сотиков последовательно на 7 в .
Нифига себе!!!! Li-ion и он их заряжает просто от ПОСТОЯНКИ??? Вот это даааа! И они не фздуваются??? Я так один акум от телефона взорвал. Потом сделал импульсное ЗУ и только тогда они нормально заряжаются... А если аккумы Li-Pol то они бахнут через 2 минуты!!!
Временно нет чем измерить =(
вот фотка:
Трансформатор очень похож на тот,что есть у меня:первичка-220 V,вторичка-10 V(из фонаря+приемник,были лет 10 назад такие).
Использую для питания =12 V.
Лучше всё-таки замерить-внешность может быть изменчивой.
ещё не одного аккумулятора у меня при такой зарядке не вздулось , даже когда вырывал их батарейки защиту отставляя только ёмкость . нормально заряжается от родного трансформатора только он греется жуть как пришлось на него радиатор поставить .уже как пол года работает пока не жаловались )
Корпус из чего делать?
можно конечно 2 колонки соединить,но очень большая конструкция получается...
