06.01.2011, 23:52 | #11 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
06.01.2011, 23:52 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Доработка Radiotehnika S30-B Переделка колонок Radiotehnika S30 Колонки Radiotehnika S-30 A Radiotehnika У-7101 Стерео, проблема Упрощение Radiotehnika У-101 Проблемы с колонками Radiotehnika-S30 |
07.01.2011, 00:00 | #13 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Насчёт мощи можно спорить ну 25-30 отечественных в номинале на 4 Ома. Звучил помещение 50-70 кв.м уши затыкали, сигнал с DVD проигрывателя с эффектами. А в квартире на средней мощи штукатурка сыплется и в соседнем подъезде танцуют.
07.01.2011, 00:16 | #15 (permalink) |
кстате сейчас усилок не играет на полнуя(ето из-за конденсаторов так же?) индикатор у меня горит не так ище горит соседние 2 столбца(секция)не так как на риснку, должно гоерт так как на рисунку, а у меня горит еще одна секция Кстате Валеркин,просьба к вам, перечислите пожалуйста какие конденсаторы нужно покупать,если не тежело конечно |
07.01.2011, 00:18 | #16 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да низы хорошо идут убавлять приходиться колонки прыгают. Это от дивидишки как настройки поставишь. Пользуюсь случаем не знаете что за оконечник LA4663 гуглить не охото.
07.01.2011, 00:22 | #17 (permalink) |
вот даташыт
и характеристики Технические параметры позиции LA4663(N)Количество каналов 2 Выходная мощность, Вт 2x16 Напряжение питания, В 5.5...20 Тип корпуса SIP14HZ Напряжение на нагрузке, В 15 Сопротивление нагрузки, Ом 6 Вид напряжения питания однополярное |
07.01.2011, 00:27 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да смотреть схему надо так номиналы посмотри, схемы нет я гуглил как то но не знаю где. Поищу но не сегодня. На индикаторы не смотри там настройки есть. Сам в поищи в инете схема точно есть.
07.01.2011, 00:30 | #20 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Спасибо быстро нашёл у меня инет слабенький скорость не какая долго открывается
