17.12.2010, 21:42 | #1 (permalink) |
Вопросы по УНЧ на TDA1558
как убрать ети лишние звуки? фото виложыть не могу |
17.12.2010, 21:42 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь TDA1558, нужен совет Усилитель на TDA1558. Гул Нужна схема УНЧ, TDA1558 Блок питания для усилителя на TDA1558 |
17.12.2010, 21:58 | #3 (permalink) |
входной сигнал от неиспользуемого бп атх 250ват, тоесть ое не подключен к ПК
может быть проблема в том что я не правильно подключил конд.вот рисунок как правильно нужно подкл? Последний раз редактировалось RocKRuleZz; 17.12.2010 в 22:03 |
17.12.2010, 22:04 | #5 (permalink) |
входной сигнал от пк, идет 3 проводка синий красный и черний, через джек в пк
17.12.2010, 22:12 | #9 (permalink) |
Если звук получился плохим, усилитель хрипит и шумит - стоит попробовать отключить третий вывод микросхемы от общей земли, и оставить на нём только общий сигнала. Зачастую это помогает существенно улучшить звучание. Как это сделать, показано на последнем рисунке.
стоит ли ето испытать? |
17.12.2010, 23:01 | #10 (permalink) |
тоесть ето как к 3 ноге припаять общий сигнала?
или просто отпаять 3 ногу и все:? |
