- 1 Сен 2010
Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
MF1 TDA7293,защита для каждого канала своя,питание +-34в мостик с радиатором на 35ампер,конденсаторы(9400мкф+2200мкф+1мкф на плечё для каждой микросхемы),индикатор на LM3915 (9 зелёных+1 красный)шкала логарифмическая-последний (красный)-100ватт(на фото каналы работают с стереосигналом-уловить момент так и не вышло но такая запись была,то влево то вправо звук перекатывался).
корпус и трансформатор от *повидавшего в жизни многое* амфитона,старая краска(её остатки )очищены до металла, погрунтованый(белый грунт виден на днище)зашпаклёван авто-шпаклёвкой(передняя панель)и окрашен в 4 слоя аэрозольной краской матово-черного цвета(пардон за фото-телефоном много просто непоймаеш).селектор входов пока не установлен(нехватает микрух,а так плата вся практически готова),на передней панеле выше выключателя светодиод в бело-матовом корпусе двухцветный-после вмонтирования селектора входов будет сигнализировать о подключении одного или другого входов(соотвецтвенно зажигаясь либо зелёным либо красным),ручка пока временная(заказал токарю чтобы выточил металлическую-потом покрашу в чёрный-матовый).дополнительный трансформатор питает защиту и индикатор уровня сигнала.
-о звучании особо распространятся небуду,замечу только,что звук намного лучше *даташитовского* включения,-насыщеный и более разборчивый как на ВЧ,СЧ и НЧ(ОСОБЕННО ).отиграл у меня всю ночь (практически 8часов без перерыва,на максимальной мощьности в паре с ы90-4ом)-крутил дискотеку(разумеется что это не единственный игравший там усилитель),радиаторы нагрелись незначительно.
-прилагаю фотографии как в стадии изготовления так и практически готовый(+-)усилитель
0003.webp36 KB · Просмотры: 4,064 -
2.webp42.2 KB · Просмотры: 3,905 -
3.webp49.7 KB · Просмотры: 4,001 -
4.webp37.9 KB · Просмотры: 4,627 -
6.webp44.8 KB · Просмотры: 4,438 -
7.webp62.7 KB · Просмотры: 5,870 -
11.webp11.5 KB · Просмотры: 3,447 -
12.webp15.6 KB · Просмотры: 3,787 -
13.webp20 KB · Просмотры: 3,085 -
16.webp76.7 KB · Просмотры: 2,721
