05.12.2010, 15:59 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Дешевле будет взять микросхему и на ней собирать.
Убить всех человеков! |
05.12.2010, 15:59 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Простой мультивибратор Простой ламповый усилитель Простой фильтр НЧ Простой ЦАП Простой усилитель для скутера Как сделать простой реобас? |
17.01.2011, 22:49 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
зачем собирать на транзисторах, если можно собрать на TDA1558\7Q из буквально 5ти элементов??? с хорошим качеством звука и громкостью.
18.01.2011, 12:01 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Для чего предназначен усилитель ? Что хочешь включать на выход ? Каким располагаешь питанием ? Откуда будешь брать сигнал на вход ?
18.01.2011, 12:56 | #18 (permalink) |
support
В не такое уж далёкое советское время усилители собирали на электронных лампах, на транзисторах и делали ещё гибридные, на ИС и транзисторах. При этом оконечный каскад почти всегда реализовывали на составных транзисторах для повышения выходной мощности. Пример гибридного усилителя - Вега со стереовыходом 2х25Вт, Том-101 и другие.
Схема такого усилителя - очень сложная, в эксплуатации он капризен, ремонт - достаточно высокой сложности из-за большого количества потенциально ненадёжных узлов. Это количество, кстати, сказывалось и на конечной цене изделия, причём, не в сторону понижения. При реализации на основе ИС-усилителя количество узлов резко снижалось, надёжность повышалась, ремонт также был облегчён из-за меньшего количества вариантов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при наличии недорогих современных микросхем в свободном доступе проще и дешевле будет собрать усилитель именно на них. З.Ы. Схема, подобная приведенной в первом сообщении темы, могла использоваться в микрофоных усилителях, только транзистор брали другой.
18.01.2011, 13:17 | #19 (permalink) |
AlexZir, ну и выдал лекцию ...
Из выше сказанного, я полял, чё у те нет проблем с этим, раз заговорил о Веге, гибридах и составных транзисторах ... Но главной проблемы не понял >>> Чел тока пытается понять принцип действия усилителя, поэтому и выдал, усилитель на одном танзисторе ...
18.01.2011, 22:06 | #20 (permalink) |
я где-то видел(не помню где),что по этой схеме можно как-то соединить транзики последовательно,что бы было больше ватт
