02.12.2010, 01:01 | #1 (permalink) |
Замена выходных транзисторов
02.12.2010, 01:01 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием Чем заняться на выходных? Подскажите аналоги транзисторов МП41 и МП37 Замена TDA Замена конденсаторов Получится ли усилитель из этих транзисторов? Замена кулера |
02.12.2010, 02:43 | #3 (permalink) |
Блок питания в норме 45.5вольт на выходе в каждом плече.А как транзисторы проверить не знаешь?Вообще странно,очень сильно греются проволочные резисторы,а транзисторы при этом вообще холодные.
02.12.2010, 11:26 | #4 (permalink) |
а можеш дать схему.резисторы должны греться.на то они и резисторы.они же берут в себя ток.а транзисторы можеш проверить на мультиметре или по другому: взять батарейку и динамик.всё это соединить вместе с транзиком база-колектор,база-эмитер.если динамик будет трищать значит транзиеи рабочие.
02.12.2010, 14:05 | #5 (permalink) |
Тестером проверил-все в норме.Вообще непонимаю в чем дело.на более слабом блоке питания все нормально работало.
