Усилитель с нормальным звучанием
  • Автор темы Автор темы Va_No
Va_No
29 Ноя 2010
Здравствуйте.
хочется собрать 4-х канальный усилитель с хорошим качеством звука.
подумываю о схемках тда 7294 (может что получше предложите), насколько я понял они одноканальные
потянет все 4 штуки перемотанный транс TC-250? каким сечением лучше вторичку мотать?
с темброблоком пока в раздумьях, есть ли микросхемы на 4 канала или придется 2 микросхемы объединять?
Тс-250 не хватит для питания 4х тда , разве что два таких .
Сечение узнаешь при расчетах.
темброблок подо3й3дет любой , ничего обьеденять не нужно .
а есть ли какая то 2 или 4 канальная альтернатива 7294?
P.S. мощность на выходе можно и поменьше, главное- качество
Берите 7294, на таком трансформаторе 4*40 вытянуть можно
в общем подумал я и решил пока свой пыл поубавить остановившись на 2-х канальном усилителе.
вот так мне это видится. нужен ли предусилитель? возможно ли так запитать темброблок, для чего в схеме стоит диод?
    38.4 KB · Просмотры: 2,110
1.Смотря откуда будете брать сигнал, но скорее всего не понадобится
2.Можно
3.Можно не ставить
нашел трансы 2 штуки тс 250 и один тса 270
люминиевая обмотка тса что то доверия не внушает, дают ли что то 20 ватт разницы по мощности на 2-х канальном усилителе?
в общем разобрал я одну катушку транса, видимо роняли его, вся бумага вот в таких надрывах была и все обмотки помяты слегка, как это скажется на дальнейшей работе после перемотки?
а еще такой радиатор нашел 75х75х45мм , жалко только один. 2 схемки не потянет?
что лучше ставить из представленного ниже
http://electronica.bashel.ru/info/3806/HS-104-100.jpg 100х100х26 мм - каждой схемке свой
http://electronica.bashel.ru/info/3806/HS-110-100.jpg 100х130х63мм -обе схемки на него
Форте-ВД - обе схемки на него
    74.1 KB · Просмотры: 93
    42.1 KB · Просмотры: 98
    33.3 KB · Просмотры: 81
    40.7 KB · Просмотры: 87
На каждую микросхему.
ну на каждую так на каждую :tehnari_ru_203: стоимось усилка плавно перетекает за 2 штуки рублёв, будем надеяться оно того стоит:))
а по трансу что? у меня транс самая дорогая часть в усилке, не хотелось бы чтоб он медным тазиком прикрылся через полчаса работы
Ни знаю я не собирал данный усь но все его хвалят.Я замахнулся на лампы.Ну а по трансу я думаю если он изначально был рабочий и намотаешь качественно вторичку то не чего с ним не случится.
транс рабочий, но вся бумага между слоями вторичных обмоток имела вот такой вид, вобщем есть идея вместо бумаги на экран положить ленту ФУМ, а с первичкой как быть если она такая же?
    113.5 KB · Просмотры: 54
    90.4 KB · Просмотры: 55
Моё мнение не трогать первичку раз рабочий,главное сделать хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой.Может ещё кто что подскажет
спасибо большое :tehnari_ru_203: значит этот перематывать буду:tehnari_ru_203:
Я собирал такой усилитель на 2х 7294.Транс использовал ТС250(хватает даже с запасом)Вторичную мотал сразу в 2 провода диаметром где-то по 1мм каждый.Сажал обе микросхемы на 1радиатор от силового диода(площадь где-то 550см.кв.)Этого мало,если слушать громко.Поставил 80мм кулер,температура радиатора стала нормальной.В выпрямителе использовал диодный мост на 30ампер,емкость конденсаторов-6400мкф в плечо(хватало)Работал отлично,мне понравилось(потом продал)затраты:всего на запчасти я истратил около1200руб.
Кстати,замерь мультиметром сопротивление первичной обмотки на каждом каркасе.выложи результат сюда.
обе обмотки по 2,7 ома
к перемотке готов
    42 KB · Просмотры: 62
