Вега 50АС-106 и Усилитель Вега 50У-122С
MaximIvanov
24 Сен 2010
Приветствую!
Имеются две колонки ВЕГА 50АС-106/усилок 50у-122с, дело в том что правая колонка поет намного лучше левой,и по нч,и по вч,и по сч... ПО нч басс тяжелее,а по ВЧ чище.. Так вот думаю что левая колонка севшая,но мне сказали что врядли.. Сказали дело может быть в фильтре в колонке..Но как вы поняли,я особо не шарю в этом! Как бы припоять че смогу,а там резисторы хрезисторы... Вообщем подсобите! Правая намного лучше выдает.. Пробовал менял местами на усилке,бесполезно.
Ну посмотри может провод от вч динамика отвалился или от фильтра
дело может быть в усилителе, тупые эти веги до беспредела, колонки проверить легко, местами просто поменять
Менял местами.. Толку нет..:(
"Ну посмотри может провод от вч динамика отвалился или от фильтра"
он поет! Просто хуже.
и по бассам лучше..
вот щас местами поменял,стала правая колонка отключаться.. Поет норм,бац отключиться,и запоет опять! А левая еще хуже поет...
Динамики 25ГДС с ужасным резиновым подвесом. оцерел может быть. Сопративление должно быть 8 ом. снимай сетку и щупай СЧ дин на ход диффузора. Усилитель нормальный, а фильтры в колонках живучие.
Чуть оффтопа:
подскажите,хочу покрасить панель пластмассовую от колонки в матовый,из балончика,так вот стоит ли,и не облупится ли она? Решетки металические с колонки,.покрасил нормально,а вот на счет панели сомневаюсь.. Не облупится ли она?? Хотя стоят всегда в тепле...
Возьми краску по пластику и все ОК будет. Веги эти с целой кучей проблем.
Что-то вообще не ладное твориться с этой вегой!!! Ппц!!! Щас на правой,когда басов много,из дырки откуда воздух идет,хрипеть стало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ощущение что воздуха больше положенного,и ему обьема этой дыры мало,вот он и захлеблвается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я уже неделю с ними парюсь толку 0 :(((((((((((((
Используй корпус, трансформатор и собери на основе веги усилок на 7294/93 без всяких темброблоков и селекторов входа.
подскажите пожалуйста мне достался доработанный(переделанный) усилитель вега 50у-122с,проводку заменили на бескислородную медь ,вход под тюльпан, выходы только стерео на винтовых зажимах раньше всё было хорошо но сейчас один канал выдает намного тише чем второй в чем может быть дело.
=========фото где?
Конденсаторы меняли? Если остались старые, то вполне возможно что какой-то сдох.
Все контакты прочистил и наконец то заработало .Но вот новая проблема он теперь включается раза с 5 а если включится то через какое то время может выключится .Когда разобрал то заметил когда не включается (нажимаеш но незаробатывает) там сильно искрит реле КУЦ-1 а если усилитель включается нормально то не искрит но через врямя просто выключается . в чем может быть дело,может реле или еще что .вот схемыhttp://www.usiliteley.net/shemi_otechestvennih_usiliteley/usilitel_vega_50u_122s.html
Тоже была такая система, тоже были проблемы с одним каналом, в общего много кто его пытался чинить но так и не починиля, в итоге я купил себе ресивер Yamaha и теперь всё классно, так что выкидывайте вы этот усилок)))
