23.11.2010, 00:54 | #1 (permalink) |
Сильный фон усилителя TDA2003
Резисторы по схеме вместо 2 ом стоят 4,7 Ом. Конденсаторы керамические один 104, другой 104М. Переменный резистор на 5 кОм. Что посоветуете чтобы фон исчез. ? |
23.11.2010, 00:54 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Помогите со сборкой усилителя на TDA2003 Подключения усилителя на базе TDA2003 |
23.11.2010, 01:35 | #5 (permalink) |
С2 так и так 6800 микрофарад припаян. Есть еще советский 5000 микрофарад. Припояю и его тогода...
24.11.2010, 10:39 | #7 (permalink) |
Зарядка для аккумуляторов - не лучшее питание для усилителя!
Запитайте от аккумулятора, если фона не будет значит нужен нормальный блок питания Или попробуйте от компьютерного блока питания Последний раз редактировалось BH3; 24.11.2010 в 10:46 |
24.11.2010, 22:29 | #8 (permalink) |
Бэтмен-любитель
не...компьютерный не пойдет, он импульсный микросхема такого не любит,
сделай обычный блок питания- транс, диодный мост, кондер (4000мф) |
26.11.2010, 14:08 | #9 (permalink) |
Перепаял всю схему заново. Оказалось, что пробита микросхема, она вдобавок еще давала КЗ..
Поставил новую микросхему - всё отлично работает. P.S. Заметил преимущество нижних частот над верхними. Звук высокой частоты слышен как-то отдалённо на микросхеме TDA2003. Может быть, следущий этап - делать усилить на базе TDA1558Q, там высоких частот будет больше? |
26.11.2010, 15:04 | #10 (permalink) |
Попробуйте уменьшить С1 до 1...2мкФ, и лучше НЕ электролит, а плёнка
