23.11.2010, 00:48 | #21 (permalink) |
Смотри, для начало нужно запустить БП, замыкаем зеленый провод с черным, только подключи ненужный старый жесткий диск или лампочек в шину 5В и 12В. Затем последовательно с усилителем вставить дроссель ампер на 5(можно из сгоревшего БП достать), и параллельно усилителю конденсаторов емкостью больше 2200 мкф. |
23.11.2010, 09:26 | #22 (permalink) |
Есть старые блоки компов там вообще ни чего не надо переделывать,только на выходе конденсатор с 16v1000mF заменить на 2 с большей ёмкостью ну и зашунтировать.Правда придётся дороботать саму схему включения TDA1558.
23.11.2010, 09:50 | #23 (permalink) |
ето на выходе из бп, а как дальше присоиденять схему??
и какой вльтаж нужен? схема будет питатьса из 12в? а разве не хватает, если на ветке 12 в идет больше чем 5 А |
23.11.2010, 17:02 | #25 (permalink) |
обясните зачем ни виходе БП ставить конденсатор?
или ставить дросель? |
23.11.2010, 18:35 | #30 (permalink) |
а какая у него выходная мощность? и что именно перематывать?
