Старый 22.11.2010, 23:43   #1 (permalink)
RocKRuleZz
Аватар для RocKRuleZz
По умолчанию Блок питания для TDA7294, TDA1158Q
как его собрать? что для етого нужно?
RocKRuleZz вне форума   Ответить с цитированием
Упростить решение проблемы могут эти темы
TDA7294, блок питания
Блок питания для схемы TDA7294
Блок питания.
Блок питания
Старый 22.11.2010, 23:53   #2 (permalink)
Jack Vo
Трансформатор, конденсатор(ы), диодный мост.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 23:54   #3 (permalink)
RocKRuleZz
какой именно транс?
у меня есть 12в 0.1А
пойдет?
Старый 22.11.2010, 23:59   #4 (permalink)
Stubbs
Для 1 канала усилителя на 7294 нужен трансформатор мощностью около ста ватт.
И с 2-мя обмотками по 20 вольт для 4-х омной нагрузки, и 25 вольт для 8-омной.
Последний раз редактировалось Stubbs; 23.11.2010 в 00:04
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 00:10   #5 (permalink)
RocKRuleZz
обезательно куплять, на сколько я понимаю, он не дешевый будет, не льзя как то самому зделать?
Старый 23.11.2010, 00:27   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Самому можно, нужен сердечник, провода и терпение. Я два раза мотал трансформаторы на тороидальном сердечнике, но теперь поступаю проще, покупаю советские усилки и некоторые бобинные магнитофоны в мертвом или полумертвом состоянии, использую корпуса и трансформаторы.
Старый 23.11.2010, 00:30   #7 (permalink)
Stubbs
Да можно, потребуется сердечник из трансформаторного железа габаритной мощности около ста ватт(для моно) или 200ватт (для стерео), эмальпровод толщиной 0,22 мм для первичной обмотки (много), эмаль провод толщиной 1,5-2мм для вторичной обмотки (немного меньше), расчитываем кол-во витков для первичной обмотки, мотаем, проверяем, кладем слой трансформаторной бумаги, мотаем также вторичную обмотку в 2 провода, подключаем вторички последовательно.
Старый 23.11.2010, 00:32   #8 (permalink)
RocKRuleZz
есть сердечник , правда незнаю когого диаметра(от БП комп.)
провода есть тоже
медние
Старый 23.11.2010, 00:33   #9 (permalink)
Stubbs
Если тороидальный(круглый), то примерно, 140,80,50мм (ширина, дырка, высота)
Старый 23.11.2010, 00:33   #10 (permalink)
RocKRuleZz
уффф, тежело, можете сказать усилие етого стоять? или нет?
есть пару шт неробочих тв, может быть из них подоставать?
Varios Alex какая примерная стоимость транса, если покупать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
