25.01.2011, 17:33 | #32 (permalink) |
От 10кОм до100кОм, обычно ставят 47кОм с обратнологарифмической функциональной зависимостью (импорт А50k, советские В 47к) для более плавной регулировки громкости
26.02.2011, 22:45 | #34 (permalink) |
Я собрал усилитель на TDA 2003. Есть несколько вопросов.
1. сильно фонит при отсутствии сигнала. Чем можно исправить? 2. что такое самовозбуждение и как это проявляется? 3. нашел советские конденсаторы 100нФ на 63 в. Можно ли ставить их в эту схему? Не слишком большой запас по напряжению? |
26.02.2011, 22:47 | #35 (permalink) |
Вот печатка по которой делал и схема.
08.03.2011, 23:32 | #38 (permalink) |
Померял напряжение на ножках:
1 - 5,48 В 2 - 4,72 В 4 - 1,39 В 5 - 8,34 В Напряжение питания без подключения платы - 16,5 В, подключаю плату и напряжение проседает до 8 В. Микросхема немного греется и звук очень тихий. В чём может быть причина? Это первый мой усилитель, хочется довести его до конца. |
11.03.2011, 21:18 | #40 (permalink) |
Питал от транса через диодный мост (советский нашел) и кондер 2200 мкФ. Сегодня подключил к аккумулятору и вот что вымерял:
1-я ножка - 0,03 В 2-я - 9,13 В 4-я - 12,13 В 5-я 12,08 В и микросхема довольно сильно и быстро греется. Подозреваю, что на выходе есть КЗ. Только где? Собрал немногим раньше усилитель на такой же микросхеме, по такой же печатке, да и детали покупал в одном магазине, так первая работает, вторая - нет. Менял местами микросхемы - то же самое. |
