Старый 06.11.2010, 08:51   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию Не работает новый трансформатор
извиняюсь перед модерами что тема не там где надо НО на днях купил бп для галогеновых ламп (12 вольт 180ватт для 2 тда 1558Q) собрал, включаю в сеть тишина, тестером проверил первичку нет цепи на вторичке все норм они не замыкаются(первичка со вторичкой) проверил все диоды выпрямители резюки все нормиком но не хочет работать помогите плЗЗЗЗ менять его в магазине отказались тк я его вскрылл((((
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики
Трансформатор ТС 40
Трансформатор
Трансформатор
Старый 06.11.2010, 09:02   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Он и не будет работать. У таких блоков питания обратная связь по току, а не по напряжению. А микросхема на холостом ходу никак не может обеспечить ток, достаточный для запуска. Надо переделывать схему, или дать этому трансформатору достаточную постоянную нагрузку в виде лампы.
Старый 06.11.2010, 12:10   #3 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
а есть выход ис положения? я же подключил сразу 2 тдашки
Старый 06.11.2010, 12:13   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
и еще можно про 1 способ поподробнее
Старый 06.11.2010, 13:15   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Как переделать - не подскажу, надо знать схему этого трансформатора и экспериментировать с ним. Сам я это не делал.
Даже две микросхемы не обеспечат нужного тока для запуска. Выход - подключить к блоку питания галогенку на двадцать ватт, а параллельно ей уже диодный мост.
Старый 07.11.2010, 11:32   #6 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
а если начать так оторвать от платы тороидальник и подключить его напрямую в сеть бума не будет
Старый 07.11.2010, 15:18   #7 (permalink)
BH3
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
...оторвать от платы тороидальник и подключить его напрямую в сеть бума не будет
Будет! Это импульсный БП и трансформатор не рассчитан на работу от сети 220В.(Радио 2005г. №5 стр.36_37)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
