05.11.2010, 19:40 | #1 (permalink) |
Не работает усилитель
05.11.2010, 19:40 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Усилитель на TDA1558Q не работает Не работает усилитель в Юпитер МК-106 С Усилитель 2*5(6)w Процессор работает в одном компе но не работает в другом Собрал усилитель - фонит от DVD-плеера, а от остальных устройств нормально работает |
05.11.2010, 19:46 | #2 (permalink) |
Травил первый раз ,некоторые дорожки перетравил ,соединил проволкой .
Зеленые провода - заземление ( 2 на минусе ) Красный - питание Оранжевой и желтый - колонки ( 16 Вт ,4 Ом ) Синий и белый - вход Кондер - 4700 мкФ Входные резисторы - 200 кОм Конденсаторы - 0,33 мкФ Подключал без резисторов и без кондеров - ничего не изменилось . на схеме к минусу подключено 2,5,8 выводы ,но сегодня я отрезал 2 вывод ( он к корпусу ) и схема начала греться ,при включении только слышно щелчек в колонке ,и все ( при включении через БП от компа - щелчки и микросхема греется , включал в обычный трансформатор от Маяка - схема не греется ,постоянный гул в колонках ,при подключению к плееру гул уменьшается . После включения схемы опять к БП от компа - уже не идут щелчки ,теперь постоянно гудит в колонке ,подключаю к сидюку - переодично меняется частота . Последний раз редактировалось grak; 05.11.2010 в 19:52 |
05.11.2010, 19:56 | #5 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/f23/t41656/index3.html#post414112 вот моя тема . по пробуй подключить отключить плюсовой провод при подключеном звуке ну например с плеера с компа и смотри что изменится . у меня так же слышатся щелчки по дёргивание динамика
05.11.2010, 20:02 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Долго смотрел на разводку платы, но так и не разобрался что к чему. Сделай плату по этому чертежу.
05.11.2010, 20:04 | #10 (permalink) |
А что с твоей платой?
