25.10.2010, 23:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
25.10.2010, 23:07 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Нужна схема усилителя Нужна помощь в выборе усилителя Нужна схема, отблагодарю пополнив счет телефона Нужна схема однотактного усилителя |
25.10.2010, 23:38 | #12 (permalink) |
А что "это"? Что выбрали?
Если 7052, то питание ей надо 5...7В и ток 0.5...1А, т.е. нужен аккумулятор на такое напряжение и ёмкостью не меньше 2А/час. (пальчиковые АА или от телефонов) |
26.10.2010, 19:12 | #15 (permalink) |
26.10.2010, 22:12 | #16 (permalink) |
"+Vcc" - напряжение питания
MAX - максимальное, TYP - типовое, RNG - от и до Po - мощность RL - сопротивление нагрузки THD - коэфф. нелинейных искажений Imax - максимальный ток потребления Rin - входное сопротивление Gain - коэфф. усиления Noise - напряжение шумов |
26.10.2010, 22:44 | #17 (permalink) |
Спасибо вам огромное за помощь, подскажите еще одно, какой емкости должен быть аккумулятор для тда2822, и что будет если оба усилитель запитать от кроны?
27.10.2010, 10:57 | #20 (permalink) |
Усилители потребляют не А/ч, а Амперы(ток)
Максимальный ток потребления указан на схеме - 1.5А Аккумулятор ёмкостью 2А/ч при таком токе потребления разрядится меньше чем за час |
