Нужна схема усилителя для телефона
(Дима)
29 Сен 2010
Друг попросил собрать ему усилитель для телефона, и чтобы уложится в 200 рублей, питание 3-9 вольт, мощность 1 ватт, если не трудно подкиньте схему. Буду очень благодарен!
TDA2822 в мост 1.35Вт
    9.3 KB · Просмотры: 6,533
А в мост это как?
Вторая схема там где один динамик 8 Ом
Еще будут предложения?
А чем эта не устраивает?
Меня все устраивает, просто вдруг этой микросхемы в магазине не будет
Был в магазине, тда2822 не было, мне посоветовали тда7052 и тда2003, а вы что посоветуете?
TDA7052 подойдёт, а 2003 слишком мощная
    27 KB · Просмотры: 1,855
    32.3 KB · Просмотры: 5,930
Посоветуйте от чего это можно запитать?
А что "это"? Что выбрали?
Если 7052, то питание ей надо 5...7В и ток 0.5...1А, т.е. нужен аккумулятор на такое напряжение и ёмкостью не меньше 2А/час. (пальчиковые АА или от телефонов)
А если 2822 то какое нужно питание?
На схеме вообще-то написано.
"+Vcc" - напряжение питания
MAX - максимальное, TYP - типовое, RNG - от и до
Po - мощность
RL - сопротивление нагрузки
THD - коэфф. нелинейных искажений
Imax - максимальный ток потребления
Rin - входное сопротивление
Gain - коэфф. усиления
Noise - напряжение шумов
Спасибо вам огромное за помощь, подскажите еще одно, какой емкости должен быть аккумулятор для тда2822, и что будет если оба усилитель запитать от кроны?
Аккумулятор может быть любой ёмкости (даже и Крона), только чем больше ёмкость, тем дольше будет работать усилитель
А сколько А/Ч потребляют оба усилителя?
Усилители потребляют не А/ч, а Амперы(ток)
Максимальный ток потребления указан на схеме - 1.5А
Аккумулятор ёмкостью 2А/ч при таком токе потребления разрядится меньше чем за час
